overdahl pillefyr får ikke nok brændsel
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 25 sep 2014 22:15
- Mit fyr: Scotte 2030 m 500L silo
- Areal: 231m2 + 120m2 værkst
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4873
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 3 gange
Mit kære Overdahl pillefyr med Flexcontrol varmer næsten ikke, på trods af lige godt 20 kg pille forbrug natten over.
Indstillingerne er således indrettet
Kedeltemp sat til 70°
iltstyring ja
ilt 12%
brændsel/luft 68.66%
Max bræn/luft 89.21%
Min blæser 50%
Max blæser 98.8%
Max brændsel 60.0s
min røg temp 10°
max røg temp 120°
efterløb 3.0s
kedel tæthed 7
tank indhold 98kg
tank påfyldt 0kg
kapacitet 100.0 kg
brændværdi 4.90 kW
Og displayet viser
kedel temp 39.9° (70) - kedlen holder sig mellem 35 og 40° med de nuværende indstillinger
Røg 103° tab 18%
Ilt 17.6% (12.0%)
Drift 50%
Nogen idéer om noget skal storjusteres eller finjustere? :-)
Jeg har lavet lignende indlæg i pillefyr forum, men må indrømme at jeg er ved at være lidt desperat, pt supplerer jeg op med 2x2000w el varmeblæsere, og det er en dyr fornøjelse.
iltstyring ja
ilt 12%
Min blæser 50%
Max blæser 98.8%
Max brændsel 60.0s
min røg temp 10°
max røg temp 120°
efterløb 3.0s
kedel tæthed 7
tank indhold 98kg
tank påfyldt 0kg
kapacitet 100.0 kg
brændværdi 4.90 kW
Og displayet viser
Røg 103° tab 18%
Ilt 17.6% (12.0%)
Drift 50%
Scotte 2030 Blackstar. Version 7 styring 500L Silo
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
- Stoker II
- 9
Hvis jeg hælder lidt ekstra piller direkte i brænderhovedet stiger temperaturen markant, så derfor tænker jeg at der ikke fødes nok brændsel igennem, og har derfor prøvet at indstille brændsel/luft indstilling til nær de 75% dette har dog ikke hjulpet på kedel temp
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Jeg kender ikke noget til dit fyr, men hvorfor er styringen sat til at blæseren som min må køre 50%. Hvis blæseren står for højt blæser du alt varmen ud gennem skorstenen.
- Stoker II
- 9
Jeg har selv sat den til det, i håb om at det kunne gi noget mere varme, dog har det vist sig at det bare bruger en masse flere piller, og temp overstiger stadig ikke 40° med mindre jeg selv hælder flere piller direkte i brænderhovedet. . Dette har dog også vist sig at være en skidt idé da denye manøvre indtil videre har kostet Ca 100g piller samt mit pandehår (selvom kedlen melder om 39° er den varm nok til at svitse pandehår væk :-D )
- Stoker II
- 9
Der skulle stå 10 kg piller.. ikke 100g
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
skriv tal op så du kan gå tilbage hvis ikke det giver nogetPhjgaard skrev:Mit kære Overdahl pillefyr med Flexcontrol varmer næsten ikke, på trods af lige godt 20 kg pille forbrug natten over.
iltstyring ja
ilt 12%------------------------------hvorfor så høj normalt rammer man ca 7-8
Min blæser 50%
Max blæser 98.8%
Max brændsel 60.0s kenner ikke modellen du har men kører den kun 1 gang per minut tja... så bliver det vel noget klumpet kørsel-- prøv at sænke til 20 som så giver muelighed for 3 gange per minut
min røg temp 10°
max røg temp 120°-----------hvis denne blokerer for ydelsen hæv den til 160 så kan du sænke igen når behovet bliver mindre
efterløb 3.0s
kedel tæthed 7
tank indhold 98kg
tank påfyldt 0kg
kapacitet 100.0 kg
brændværdi 4.90 kW
Og displayet viser
Røg 103° tab 18%
Ilt 17.6% (12.0%)
Drift 50%
- Stoker II
- 9
Det vil jeg prøve. Tusinde tak for bud. De 60 sekunder brændsel kan jeg ikke finde hoved og hale i, for selvom den står på 60 SEK. føder den 3-4 gange i minutter og varighed afhænger af hvor høj blæser indstilling er sat.
Nu tænker jeg måske meget alternativt, men er det mon muligt at skifte flexcontrol styring ud med noget mere velkendt/mere brugt styring? Så kunne det jo måske tænkes at jeg kunne læse mig frem til hvordan sådan én skal indstilles. Desværre har jeg jo ikke manual til flexcontrol og mine forsøg på at skaffe én har ikke båret frugt.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
er din iltsonde død, kan du kalibrere den, hvad viser den i fri luft?
- Stoker II
- 9
Jeg tror da den virker, den viser jo løbende hvad den mener ilden får. Dog så kommer ilten ikke under 16-17% selvom den står til 12% eller 9% som nu. Hvis jeg slår ilt styringen til, falder temperaturen på kedlen indenfor ganske få minutter og fyret går ud. Så jeg har slået ilt styring fra og åbnet luft spjældet på kedlen en smule, hvilket har variende success.
Jeg kan sq Heller ikke finde ud af om det luft spjæld skal være åben eller lukket når ilt styring er til.
Kort sagt, jeg er ude at skide og lukker masser varme ud af min skorsten
- Stoker II
- 9
Jeg lavede en lille video for et par dage siden, det kan være det kan give nogen idéer
http://youtu.be/XPa7hwqgRWY
