Nedstøbning af stolper i stald
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Jeg har købt nyt staldinventar, og skal i den forbindelse støbe 4 stk. nedstøbningsbeslag til 2 1/2" stolper i gulvet.
Jeg er ikke så erfaren i at støbe, så hvordan gribes det lettest an?
Hvilken cement og støbemix skal jeg bruge?
Nedstøbningsbeslagene er 50 cm lange, og skal flugte med gulvet, som så bliver plant når stolperne fjernes. Gulvet er meget gammelt beton, som nok ikke bidrager med meget styrke, omvendt er den sikkert let at få banket hul i.
Jeg har adgang til cementblander og nedbrydningshammer.
På forhånd mange tak!
Mvh Mathias
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Basis cement og støbemix blandet 1 del cement til 5 del mix, så er du godt på vej...
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Ved det lokale betonværk henter jeg sand iblandet 4/8mmsten. Det blander jeg med cement i forhold 1:4.Hvis du støber stolpebeslag i gulvet, hvorfor så ikke hæve dem 5cm over færdig gulv så stolpeender ikke rådner?
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Jeg ville bare bruge et par sække færdigblandet stolpebeton, hvis du ikke skal støbe andet senere, så er det klart det nemmeste at arbejde med !
:great:
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
newpas skrev:Ved det lokale betonværk henter jeg sand iblandet 4/8mmsten. Det blander jeg med cement i forhold 1:4.Hvis du støber stolpebeslag i gulvet, hvorfor så ikke hæve dem 5cm over færdig gulv så stolpeender ikke rådner?
God ide med at hæve beslagene, men jeg troede gulvet skulle være helt plant, når der skal muges ud med minilæsser?
Og hvor stort og dybt et hul skal jeg grave for at stolperne står godt?
Landlyst
Jo plane eller lidt under.... Det er ikke til træstolper vel? Men til rør? Hvad er det for noget inventar? Normalt er det jo nok at tage forværket af eller åbne det.....
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Landlyst skrev:Jo plane eller lidt under.... Det er ikke til træstolper vel? Men til rør? Hvad er det for noget inventar? Normalt er det jo nok at tage forværket af eller åbne det.....
Det er til 2 1/2 tomme galv. rør.
Inventaret er mellemgitre og fanggitter på sektioner á 2,5m til geder i ca 110 cm højde - alt i galvaniseret rør. Det er en lille stald, så det nemmeste er helt sikkert at maskinføreren er fri for stolper når han skal muge ud. Og merprisen for bøsninger er 300 kr :)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Så nedstøb 3"rørstumper i gulvet. Du kan altid lave en slags "proptrækker" så du kan fjerne det møg der kommer derned under mugningen.
Landlyst
DU skal bare lige huske at de kan komme til at sidde rigtigt godt fast når de skal op der fra.... Har no muget ud i mange stalde og har aldrig set nogen der har kunnet tage stolperne op...
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Selvfølgelig har man en stopring på fanggitter som hviler på det nedstøbte rør så det er lukket i toppen.
