Hvordan er det nu man ser forbrugs-statistik for mere end 30 dage tilbage i StokerKontrol 3.25?
Kan man ikke det?
StokerKontrol forbrugs-statistik
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Der må da være bingo hos nogen? Jeg har da set masser af jer, der kan berette om forbrugsvisning for mere end 30 dage tilbage?! Hvor er det i StokerKontrol?
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
på din egen????
eller er det et andet....
på dit eget link er det jo bare og dobbelt klikke på de grønne søjler
men nu skrev du stokerkontrol 3,25
der ved jeg det ikk
der ved jeg det ikk
Mvh Brian
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
Inde ved træpilleforbrugs søjlerne kan du oppe i venstre hjørne få visningen frem med hhv 7 dage 14 dage og 30 dage og det er på stokerkontrol 3.25 :-)martin_b skrev:Der må da være bingo hos nogen? Jeg har da set masser af jer, der kan berette om forbrugsvisning for mere end 30 dage tilbage?! Hvor er det i StokerKontrol?
Hvis du vil kigge gl kurver kan du vælge dato længere tilbage men ikke træpille forbrug kun 30 dage , ellers kan du kun bruge stoker kontrol 4.0 til at se mdr og år tilbage
Senest rettet af WoodyHugo 28 nov 2014 18:25, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Jamen WoodyHugo det ved jeg jo godt - det er jo det jeg skriverWoodyHugo skrev:
Jeg vil gerne vide, hvordan jeg i StokerKontrol 3.25 ser LÆNGERE TILBAGE end 30 dage. Jeg har set, at andre har den information. Hvor finder jeg den?
Jeg er med på, at jeg på StokerCloud kan holde musen over søjlerne og få info pr. måned tilbage i tiden. Men det skulle også kunne lade sig gøre på StokerKontrol-programmet, som jeg jo har kørende på en fyrrums-pc.
- Stoker XI
