omrører på TM3007
Ordet er frit
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
omrører på TM3007
Indlæg af Bigfoot »
Hvordan tillsuttes det lige på den nemmeste måde?
Vi taler om en ekstra 3 faset (2.2amp) motor til omrører, altså magen til den som sidder til sneglen. (Gejs 25kw)
Kan TM'en klare at begge kører via samme udgang, sådan at omrører bare tilsluttes ind over benene i motoren, eller skal vi ud over et relæ?
Kan nogen egentlig fortælle mig hvordan det originalt er lavet på en gejs med denne styring.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
omrører på TM3007
Indlæg af newpas »
Uden at have speciel forstand på det vil jeg da mene at det er umuligt at køre en sneglemotor uden at have et relæ!
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
omrører på TM3007
Indlæg af Ollii »
Er der ikke en motor 2 lige som på 3006 styring?
Gejs kører vel normalt bare med kæde drev fra den eksisterende sneglemotor?
mvh.
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
omrører på TM3007
Indlæg af Bigfoot »
Ollii skrev:Er der ikke en motor 2 lige som på 3006 styring?
mvh.
nej det er twinheat der gør der.
Gejs kører med to motorer, der er bare ikke nogen udgang der hedder omrører eller sådan.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
omrører på TM3007
Indlæg af Ollii »
De gejs jeg kender med den gamle parameter styring kører med kraftig gear til sneglen da der netop af den grund kan monteres kædetræk til omrører. Hvilket der også er på en af dem.
I min TM3006 er der i den skjulte menu en option der hedder motor 2 (til brug ved styring af. Askesnegl, ekstern opfyldning eller omrører. Jeg har ikke set efter om der også er plads i klemrækken.
Manualen til TM3007 ligeså kan jeg se.
http://www.ekosystem-ab.pl/TM3007_Userm ... rofire.pdf
M.v.h. Olli.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
omrører på TM3007
Indlæg af Bigfoot »
Det er netop ignition udgangen som kan konverteres til at være en 220volt trigger udgang til motor2.
Fik lige talt med gejs i dag, og de forklarede mig denne konvertering, og så med et relæ på også.
Det er klart den bedste måde at lave det på, når vi taler flis, for da skal omrøreren ikke rode for meget rundt i det.
Men nu kører det sku, hvilken fornøjelse. Så kan der komme varme på i den husstand også.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
omrører på TM3007
Indlæg af timkenneth »
ja det er en lækker feature på tm3006 tm3007.
mister man ikke auto tænding så?
jeg har dog valgt at lave det på samme motor, men med en kæde og et stort tandhjul for at sætte omrøre snegl ned i hastighed.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
omrører på TM3007
Indlæg af Bigfoot »
timkenneth skrev:ja det er en lækker feature på tm3006 tm3007.
jeg har aldrig hørt om auto tænding på en Gejs icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Men problemet opstår ved TM styringen, da den kun kan klare 5amp på udgangen til motoren, og med en kæde til omrører, kan man risikere at blokere systemet, og samtidig også trække mere end 5 amp ud af udgangen, og derved brænder man sku styringen af.
Gejs selv, anbefaler løsningen med relæ og den udgang. så beskytter man sit anlæg mest muligt, og så kan man netop kode omrører til at køre uafhængigt af sneglen.
Her er den sat til, at når bundsneglen har kørt 40 sekunder samlet, så kører omrører 5 sekunder. Det kan godt tænkes vi sætter den op til 60 sekunder på bundsneglen.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
omrører på TM3007
kan godt være Gejs ikke har benyttet sig af udgangen til en tændstift i brænderhovedet for at starte "festen" og har benyttet den til en ekstra motor udgang.
jeg har aldrig bøvlet med smadret styring trods særdeles megen pres i mit lille 520 litres magasin, for der netop sider en bimetal føler i gearmotor for at føle når der trækkes for mange amp og så meldes der "varm stoker" i display så vidt jeg husker.
kan dog sagtens følge overstående installation og kunne blive meget inspireret næste gang jeg skal lave om da jeg har meget forskellig flis der kræver forskellig omrøring :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
omrører på TM3007
Indlæg af Bigfoot »
du skal være velkommen til at komme og se installationen. Bor i Varde, anlægget står i Alslev.
