utroligt stort pilleforbrug .-(((
karsten kyhl
Tilmeldt: 14 okt 2014 14:34
Mit fyr: scotte 16 kw
Areal: 130 m2 +60 m2 garage
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6541
Dagligt forbrug: 18,6 kg
Årligt forbrug: ca 3 ton
Indlæg af karsten kyhl »
hej allesammen.
jeg har en blackstar bs20 kedel med en 16 kw nbe brænder og en scotte version 6,85 styring
jeg har ingen vvb på systemet. kun radiator sat til 20 grader og gulvvarme med shunt sat til 38 grader i fremløb.
lige pt har jeg et pilleforbrug på 48kg på 24 timer.. asken er rigtig fin.. rigtig kaffebrun. ingen slagger i herder eller rest piller i askeskuffe.
mine indstillinger er:
temp: 68
kedel diff over: 10
kedel diff under: 5
PI:
p-led 3.0
i_led 0,25.
Blæser:
lav: 15
midt: 20
høj: 25
Snegl ydelse: 1075g
ydelse kw min: 2,5
ydelse kw max. 16.
jeg er ikke på stokercloude men har overvejet det..
grunden til jeg synes det er et stort pilleforbrug er at jeg før havde en pilleovn på 14,6 kw på vand og 4,5 kw på luft.
som kun brugte 2 tons på et helt år. og det har stået samme sted.. ude i garagen. så ingen varmt luft til huset kun garagen.
der er ikke lavet om på noget i huset..
skal mit forbrug ligge så højt..????
eller er der noget galt med mine indstillinger..???
håber på at få en hjælpene hånd fra nogle kloge mennesker herinde..
mvh karsten
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
karsten kyhl skrev:hej allesammen.
temp: 68
kedel diff over: 10
kedel diff under: 5
PI:
p-led 3.0
i_led 0,25.
Blæser:
lav: 15
midt: 20
høj: 25
Snegl ydelse: 1075g
ydelse kw min: 2,5
ydelse kw max. 16.
mvh karsten
Der er flere ting der spiller ind her.
Lige nu blæser det en kold pelikan fra østlige retninger.
Det kan nok hive noget ekstra i systemet.
Hvor godt er dit hus isoleret ?
Er der godt nok isoleret ?
Vinduer ?
Trækstabilisator på 10 Pa ?
Følg denne guide og tilpas din blæser http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Lav gerne 3 pille afvejninger, brug digitalvægt og tag gennemsnittet.
karsten kyhl
huset skulle efter udtagelse fra ham der undersøgte mit hus med thermograf for et lille år siden. være rigtig godt isoleret.
trækstabilisator på 10 pa.
har kørt den guide flere gange nu.. og synes flammen ser pænest ud på de blæser indstillinger jeg har pt.
men kan da godt være jeg skal have briller :-)
har afvejet piller 3 gange og taget gennemsnit af det. 1075g
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Er de kg noget du har målt, eller er det en beregnet værdi?
karsten kyhl
der har jeg målt. kørt en 360 sek snegl test. 3 gange og taget gennemsnittet af det..
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Aaen skrev:Er de kg noget du har målt, eller er det en beregnet værdi?
Tror Aaen mener er det de piller du har fyldt på eller er det de kg din snegl skriver
eks jeg fyldte min silo for 1½ uge siden 365kg tastede det ind pludselig skrev den silo snart tom
okay kiggede i min silo og skrev så 150 kg ind nu skriver den igen tom men der er ca 80 kg tilbage endnu så den tekniske
som den måler på sneglen passer ikke korrekt...
iflg min styring bruger jeg pt 45 kg i døgnet og det gør den
ihvertfald ikke....
karsten kyhl
nå på den måde.. :-)) så er det det som den skriver i scotte styringen.. desværrer så passer den :-((. når den skriver at der er 10 kg tilbage er min silo næsten tom. kan begynde at se det sidste af siloen lige inden sneglen kommer til syne.
har nu været ud og kigge på fyret i lidt over en time.. der har den faktisk mere eller mindre stået fast på 8 kw. og temp på 66 grader. og det er med radiator lukket i huset og gulvvarme slukket..
det hænger jo slet ikke sammen.. så skulle den jo meget gerne falde i kw og stige i temp.. ?? eller er jeg helt forkert på den.
kan min styring være defekt.????
karsten kyhl skrev:nå på den måde.. :-)) så er det det som den skriver i scotte styringen.. desværrer så passer den :-((. når den skriver at der er 10 kg tilbage er min silo næsten tom. kan begynde at se det sidste af siloen lige inden sneglen kommer til syne.
Du har en lidt høj indstillet kedeltemperatur.
PI er også lidt høje, men de er svære at bedømme uden driftskurver.
Der er større chance for at styringen er fejl indstillet, end defekt.
F.eks. at min. effekt er stillet højere end 10%
Kig tal til styring her: http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Ladegaard10
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
Skal kedeltemperatur ikke være på 70 grader, det står der også i det link du har vedhæftet ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
karsten kyhl
Kig tal til styring her: http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx[/quote]
kan se i det link du har sendt til mig at kedeltemp er 70 grader. skal jeg prøve det. selvom min er 68 pt.
kan også se at PI er 1,25 og 0,10 skal jeg prøve det..??
kan også se at blæser tal er noget højre end mine...
men jeg har ikke noget effekt/minut på min styring.. hvad bruges den til..???? er det den der kaldes D..
min min effekt står på 10% = 2,5 kw og max effekt 100% = 16 kw
