Gulvvarmen driller - Hjælp søges
Nybegynderen
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Nybegynderen »
Min gulvvarme driller i to rum - soveværelse og badeværelse/gang.
Der er termostat i begge rum, MEN i bryggerset hvor gulvvarmen er sat op mangler ved røret / hvor slagerne løber i gulvet mangler der ved de to udløb ( eller hvad det hedder ) de hvide telestater med trådløs rumregulering. Det gør der ved de slanger til de andre rum, hvor gulvvarmen virker fint.
Der sidder i stedet to lave hvide "dutter" som manuelt kan drejes.
Der er termostat i begge rum, men der sker ikke noget når man drejer på disse.
Mine to spørgsmål:
1.) Kan man sætte to automatiske telestater op selvom resten af systemet er sat op? Hvis ja, hvordan?
2.) kan man styre gulvvarmen ved at dreje manuelt på de to hvider dimser direkte ved røret, hvor slangerne går til de nævnte rum?
På forhånd tusind tak! :)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Mon ikke det er rigeligt at du opretter tråden en enkelt gang.
Nu har du oprettet den samme tråd 3 gange. Der er ingen grund til al den spam.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Forskellige forumer - forskellige folk der ser det... Vi fryser lidt, så er ikke tænkt som spam. Vi vil bare gerne have varme på huset.
Men tak for hjælpen. Jeg skal huske det næste gang
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Du har åbenbart glemt sidst jeg måtte minde dig om brugen af dette forum.
Du har ikke mere eller mindre ret til at blive set på dette forum end andre brugere. Det er faktisk ikke så svært. Et emne, en tråd. Ligesom alle andre gør det.
Rigtigt mange, jeg selv incl bruger knappen øverst til højre hvor der står "aktive emner". Deri vil du se alle dine spamtråde. Hvilket jo giver sig selv er pænt irriterende at se på, og skubber andres tråde væk så de ikke længere er synlige.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Det beklager jeg. Var ikke opmærksom på de kom frem ved jer alle.
Min fejl.. Beklager..
Skal blive skarpere på brugen. Jeg sletter indlæggene i de andre rum
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Et billede siger mere en tusinde ord! :)
Det lyder mest af alt, som om det ikke er bygget helt færdigt. Har gulvvarmen virket på noget tidspunkt i de respektive rum? Er der plads til flere telestater i styringen til gulvvarmen? Mit bud er, at de hvide propper, blot er til beskyttelse og skal skrues af, således telestaten kan sættes på her.
/AJU
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
;) Og jeg som har skrevet en masse bs i den anden tråd, der så jeg ikke denne.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Jeg prøver at uploade billede i morgen. De tidligere ejere i mente kan det godt være noget som ikke er gjoet færdigt.
Hvilke fagfolk kan fikse sådan noget?
Så de hvide flade dimser på toppen er nok bare "pynt"?
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Hvis du ingen elektronik ser i fyrrum og noget med ledninger ned hvor de flade dimser sidder, så er det en manuelt styret gulvvarme indtil du får elektronikken på plads, sådan et anlæg køber du f.eks hos vvs-eksperten eller mange andre vvs forhandlere på nettet eller får en vvs'r forbi og betaler 600% mere for delene ;)
Nybegynderen
10
Areal: 208
Der er + og - på toppen af de flade manuelt dimser..
DEr er ledninger fra boks til de automatiske Telestater
