Bio18 - Pilleforbrug - beregning?
pendec
Indlæg af pendec »
Nogen som har prøvet at tage tallene på Bio18 og så tiden den har kørt, og regne op imod hvor mange piller som kommer igennem på X antal sekunder? Så burde man vel vide mere præcist forbruget, udover man kan fylde mindre på silo og den løber tom ;)
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hmm det lyder næsten ligeså beroligende som at sidde og kigge på skorstenen :wink:
pendec
Indlæg af pendec »
Præcis,
det hele går op i røg. Det ville dog være fedt at kunnne gennemskue om bio18 tælleren kan bruges.
Dunker
16
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Indlæg af Dunker »
Min bio bruger ca 2kg / 5 min eller også er det omvendt, har skrevet det på væggen i mit fyrrum. Men det er kun ca, da volumen på træpiller ikke er helt ens.
Jeg kan f.eks have 325 kg barlinek i mit magasin, men kun 285 kg lava ecopellets.
Men fyld dit magasin, nulstil styringen, og næste gang du fylder kan du dividere minutter/sekunder op i det antal kg der skal til for at fylde, så har du en ide om hvordan det ser ud.
pendec
Indlæg af pendec »
Dunker skrev:Min bio bruger ca 2kg / 5 min eller også er det omvendt, har skrevet det på væggen i mit fyrrum. Men det er kun ca, da volumen på træpiller ikke er helt ens.
Jeg genåbner lige tråden med ny teori ;)
Bio18 har ikke meget hastighedsstyring på snegl, så tænker jeg at doseringen vel stadigvæk burde kunne sammenlignes med en 100% kørsel afvejning på f.eks scotte?
Så snegl motor er altid 100% på bio18 men scotte modulerer med små intervaller, snegl , så den kører med små pauser ind imellem, så kun 100% konstant strøm kan sammenlignes, da bio18 ikke kan signalere pauser mellem on/off til snegl?
Tænker bare at vejning af køretid og hældning på ens snegl også kan være med til at sammenligne ens "brændsel" opsætning som for nogle er 1.5kg og andre er kun 0.9kg? og når man skal kende det næsten præcise antal kg på X timer, så vil man bedre kunne bruge køre tid til noget fornuftigt og når man skifter træpille sort som du nævner, så laver man en ny afvejning på X antal minutter, præcis som scotte ejere gør?
Nå, jeg tror i hvert fald at den må afprøves lidt ;)
ps: [tag]Dunker[/tag] Hvordan nulstiller du styring køre tid?
Dunker
16
Indlæg af Dunker »
Istedet for 1203 for at komme i montørmenu skriver jeg 8182 det nulstiller snegltid, ved ikke om man kan på opdateret styring
pendec
Indlæg af pendec »
Dunker skrev:Istedet for 1203 for at komme i montørmenu skriver jeg 8182 det nulstiller snegltid, ved ikke om man kan på opdateret styring
desværre, koder er helt fjernet i denne styring, så der må være et andet trick, måske skal man nulstille til standard indstillingerne, som kræver jeg lige skriver alt op for en sikkerheds skyld
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
