Hejsa, jeg har lige repareret min bærbar og nu virker den overhovedet ikke.
Sagen er den af jeg ville ganke forsigtigt lige blæse støv væk fra blæseren, der skal jo gøres en gang i mellem. Gjorde det forsigtigt (og ja det var forsigtigt ) med trykluft og det resulterede i at samtlige "vinger" på blæseren røg af.
Nå på ebay og bestille en ny blæser som jeg ny har monteret, skærmen er nu bare helt sort ? Hvis jeg kikker rigtigt godt efter, kan jeg ane hp logoet når den startes og den starter osse op og åbner windows. Man kan se disse ting i stærk sollys, men der er sku for lang tid til næste sommer!!!! kan skærmen mangle noger forsyningsspænding?
Jeg har ikke haft andet afmonteret end tastatur og div dæksler og tastaturet.....
lyder som om "backligt" ikke virker.
er du sikker på du har monteret alle stik igen ?
eller der måske under operationen er et stik til skærm der er hoppet løs
kan se du har åbnet til skærmen.
backligt styres af den grønne printplade i bunden af skærm og der plejer at side et stik der styre backlight som måske er faldet ud
Hej, jeg kan ikke se nogle løse stik eller sådan. Backlight? Er det nogle separate tykkere ledninger? Og hvor kommer forsyningen fra, vel ikke graffikkortet?
I den blanke liste i bunden af skærmen, der sidder der en meget tynd neonrør, det kan være den er knækket under operationen
Jeg har en på lager fra en defekt bærbar, længden på listen er 314 mm.
Jeg tror ikke at det er det er galt, havde en anden skærm fra en bærbar som jeg kunne komme til at klikke i det stik, den skete der heller ikke noget med :-(
Desuden har jeg slet ikke været deroppe under operationen.
