Hej er igang med at renovere huset og overvejer nu at rille varme slangerne ned i beton gulvet og op bag radiatorene i stedet for de bare ligger over loftet og ned.
Mit spørgsmål er så om jeg skal køre 2 strenge 22m pex rundt i hele huset og så sætte tee af ved hver radiator 15mm pex og så køre den 22mm vidre til næste.
Eller er det bedre at køre 22mm pex hen til et centralt sted i huset hvor der er skab og sætte fordeler rør op og køre 15mm pex ud til hver enkel radiator. tænker der er meget mere vand som skal holdes varmt i denne løsning
Nogen der kan svare på hvad der er mest optimalt samt billigst i drift hvis der alså vil være en forskel
Mange hilsner Bjarne.
Trækning af nye rør til radiator
- Tilmeldt: 03 sep 2011 12:03
- Senest aktiv: 14 dec 2014 16:44
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
det er ikke lovligt at have skjulte samlinger t stk indstøbt i gulvet men en nem løsning. men ellers er det et rør til hver radiator fra teknik rum
jeg ville køre den 22mm op bagved radiatoren og så vidre ned i gulvet igen og op ved næste radiator så samlingerne var bag radiatorene
- Stoker VII
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Hvad med isoleringen er der plads til det? Cementgulvet tager vel en masse varme fra røret ned ad.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvor mange radiatorer drejer det sig om? Det kommer til at svække gulvene en del, da jeg vil tro at du skal en 5-6 cm ned i gulvet som minimum. Og hvis betonen er Ca 12, i bedste 15 cm, har du reduceret styrken meget. Hvad er der nedenunder gulvet? Flamingo eller en kælder?
- Senest aktiv: -
Jeps - dette er den helt rigtige løsningHamster skrev:Eller er det bedre at køre 22mm pex hen til et centralt sted i huset hvor der er skab og sætte fordeler rør op og køre 15mm pex ud til hver enkel radiator. tænker der er meget mere vand som skal holdes varmt i denne løsning
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvis man kører 22mm rundt som étstrengs, og bare sættet 22x15x22 teer af til radiator, så er man næsten helt sikker på én ting, nemlig ingen varme
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
hvis nu man lige suser ned på den lokale fjernvarme og låner en af reserve pumperne til at sende vand rundt i byen, så skal der såmen nok komme varme i dem,
