Ny installation af Baxi 1,5
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Anders G »
Hej Alle Jeg er ny bruger og har pløjet ALT igennem herinde. Jeg valgte derfor at indkøbe mig en Baxi Multi Heat 1.5 efter mange forskellige overvejelser. Puha det er et svært valg. Når men jeg starter min installation helt fra bunden da vi har elvarme idag. Baxi skal stå i garagen ca. 20 mtr fra huset. Jeg vil nedgrave præisoleret pex 2*32mm frem till bryggers hvor også min Batec solvarmebeholder på 280 l står. Her vil jeg så forgrene ud til husets nye radiatore. Hvad skal jeg passe på? Hvilke rør dimensioner skal benyttes ved pillefyren, og hvilke rundt i huset? Hvilke ventiler skal jeg bruge til at styre Batec VVB , Hvad har jeres erfaringer været så jeg ikke løber ind i kedelige overraskelser. Mange spørgsmål og flere vil sikkert komme til. Jeg skal installere over de næste 2-3 mdr. Ser frem til god sparing fra jer erfarne. Godt Nytår.
Frank
Tilmeldt: 13 aug 2007 21:37
Senest aktiv: 04 aug 2008 13:26
Mit fyr: baxi multiheat 1.5 mont i garagen
Areal: 198 m2
Geografisk sted: strøby
Re: Ny installation af Baxi 1,5
Indlæg af Frank »
nu skriver du at du vil nedgrave et præiso 2 x 32 pex rør har du koldt vand i din garage det skal du også ha med over til fyret
da jeg selv fik lavet mit færdig i nov 2007. fik jeg gravet jeg et quatrorør ned til min garage 2 x 25 1 x 28 1 x 18
2 x 25 frem og retur
1 x 28 der trak jeg kabel til 400v til fyr
1 x 18 koldt vand til tilbagebrændningsikring
mvh frank
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Jeg lagde et 110mm kloakrør ved siden af fjernvarmerørene.. der er der så trukket 230+400v og vand+ nu skal der internet kabel der over også..(har en snor i gennem jeg kan trække frem og tilbage når der skal nyt til :great:
din plan lyder ok :great:
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Anders G skrev:Hej Alle Jeg er ny bruger og har pløjet ALT igennem herinde. Jeg valgte derfor at indkøbe mig en Baxi Multi Heat 1.5 efter mange forskellige overvejelser. Puha det er et svært valg. Når men jeg starter min installation helt fra bunden da vi har elvarme idag. Baxi skal stå i garagen ca. 20 mtr fra huset. Jeg vil nedgrave præisoleret pex 2*32mm frem till bryggers hvor også min Batec solvarmebeholder på 280 l står. Her vil jeg så forgrene ud til husets nye radiatore. Hvad skal jeg passe på? Hvilke rør dimensioner skal benyttes ved pillefyren, og hvilke rundt i huset? Hvilke ventiler skal jeg bruge til at styre Batec VVB , Hvad har jeres erfaringer været så jeg ikke løber ind i kedelige overraskelser. Mange spørgsmål og flere vil sikkert komme til. Jeg skal installere over de næste 2-3 mdr. Ser frem til god sparing fra jer erfarne. Godt Nytår.
22 mm kobberrør ved fyret er ganske fint.
12 eller 15 mm pexrør rir til radiatorerne alt efter hvad priser ud indkøber til (Lav en fordelerstation ude hos fyret) - og fordel derfra ud til hver enkelt radiator.
Hvis du laver en tegning over dit hus, så kan jeg dimensionere samt lave en komplet materialeliste på dit projekt.
Vedlægger gerne et tilbud på materialer, som du frit kan forkaste eller anvende.
Når tilbuddet er klart, kan vi aftale et møde - så vi sammen kan gennemgå projektet, så du ikke har tvivl spørgsmål. - Det koster gratis, og er en del af vores service. !
Du kan hvis du vil, sende mig en tegning på flg. add.
Vvs-eksperten - Roskilde
Håndværkervej 60
4000 Roskilde
Att. Søren.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Levi, er der en grund til at man ikke kan bruge "dobbeltdåser" hvis man skal fra radiator til radiator. Selvfølgelig betinget af at de er rimelig efter hinanden?
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Hvis du bruger dobbeltdåser, så kan du ikke trække inderrøret ud, og skifte det ved utætheder.
Lovgivningsmæssigt er der ingen fejl i det - og det er fuldt ud lovligt.
Jeg vil dog ikke anbefale løsningen, da hele strengen hele vejen rundt i huset skal opvarmes, for at de fjerneste radiatorer kan afgive varme (Dyrt tomgangstab).
Ved en separat kreds pr. radiator, bliver installationen billigere i indkøb - og billigere i drift (Du skal kun opvarme den kreds radiatoren sidder på som kalder på varme - og ikke hele strengen rundt).
Til gengæld koster det lidt flere timer at lave en kreds pr. radiator, men det er en god investering.
Regnestykket bliver endnu bedre hvis man har en energisparepumpe, på dobbeltdåser vil der næsten altid være cirkulation - og energipumpen vil teoretisk aldrig slukke - ved enkelte strenge, får pumpen et bedre signal, og vil slukke/Neddrosle mere korrekt.
Frank
Areal: 198 m2
Indlæg af Frank »
som tilføjelse har jeg lavet mit anlæg i et 1 1/2 plans hus med fyr i garagebygning
fra fyr til jordledning er lavet i 28 mm rustfri press rør
jordledning i quatrorør
husinstallation er lavet i alupex
med 26mm hovedrør trukket i skunk på begge sider af hus
og 16 mm rør rillet ind i væg til radiator
har så monteret jaga strada radiator i hele huset det er en lowH2O konvektionsradiator med kabinet
så mine rør er helt skjult
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Pas på med at køre for høj fremløbstemp. når du har brugt alupex.
Jeg mener setpunkt. er 72 grader, derover udskiller alupex ammoniak, og det kan din kedel ikke lide.
Flere steder i landet forbyder fjernvarmeværker efterhånden brugen af alupex, netop fordi fjernvarme kan komme op i de temp. trin hvor alupex udskiller ammoniak.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
Hej Lewi.
Hvordan ved jeg om der er brugt alupex i mit hus???
Er "bare" flyttet ind.
Og hvordan viser "ammoniak, og det kan din kedel ikke lide" sig i virkeligheden....
AgentJensen
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Alupex er meget stiv pexrør - egentlig bare pexrør med aluminiumsindlæg.
Det kan ses ved at alupex IKKE ligger rør i rør, men trækkes ligesom kobberrør.
