Vi skal ud og rejse tre uger i Februar. Det giver os nogle problemer i forhold til fyret. Ingen af vores naboer har pillefyr og at bede dem om at passe det vil være en lidt stor mundfuld, så jeg vil rigtig gerne høre hvad andre gør I samme situation.
Fyret skal selvfølgelig køre på lavplus, men selv da vil der næppe være piller nok til tre uger, så det går ikke at lade det køre selv.
Jeg har overvejet at få en pillefyrsservicemand til at komme hver uge, men det bliver nok en ret dyr affære - alternativt kunne det være jeg kunne lokke en her fra forummet til at gøre det (mod betaling selvfølgelig). Er der nogen der har erfaring med det?
Rasmus, hvis der ikke er nogen lige i dit nærområde som tilbyder sig, så kommer jeg normalt forbi Greve 3-4 gange om ugen ( Motorvejen) og hvis det ikke er den store omvej, så kan jeg da godt dreje ind forbi og hælde piller på, Ps. hvis du er på stokercloud vil det jo gøre sagen noget nemmere
Hej Oldgaard
Det lyder fornemt, så det kan være en back-up løsning
Jeg er desværre ikke på StokerCloud da jeg ikke har StokerKontrol - indtil videre har jeg fravalgt det da det - så vidt jeg forstår - kræver at computer er tændt non-stop for at styre fyret og det synes jeg er lidt voldsomt. Hvis det kunne køre fra en rasberry pie var det nok en anden sag..
RasmusFynbo skrev:Hej
Vi bor i Greve
Skal der laves andet end at hælde træpiller i siloen ,det må en nabo da kunne klare
Tjah, der skal hældes piller på, og askeskuffen skal tømmes.. men man skal også kunne håndtere hvis fyret er kørt tomt og det kræver alligevel lidt forklaring (min kone vil f.eks. ikke kunn gøre det uden at jeg satte hende grundigt ind i sagerne) og i teorien kan optænderen gå (selvom jeg skifter den lige inden vi tager afsted).
RasmusFynbo skrev:Tjah, der skal hældes piller på, og askeskuffen skal tømmes.. men man skal også kunne håndtere hvis fyret er kørt tomt og det kræver alligevel lidt forklaring (min kone vil f.eks. ikke kunn gøre det uden at jeg satte hende grundigt ind i sagerne) og i teorien kan optænderen gå (selvom jeg skifter den lige inden vi tager afsted).
Kan du få en af naboerne til at sørge for pillerne, så er det jo det bedste
At starte fyret op efter en tomkørsel, kræver ikke andet end et kursus af en pilsners tid`s varighed så har du lært den midlertidige fyrbøder at starte den lille igen
skulle det ske at der går noget galt, så kommer jeg gerne og fixer det, det eneste minus er at det jo typisk vil blive lavet enten tidligt (meget tidligt om morgenen eller på vej hjem efter fyraften.
