StokerCloud retur Temp.
Torbenjj
Tilmeldt: 10 dec 2014 03:15
Indlæg af Torbenjj »
Jeg har netop monteret en føler på mit returvand. Jeg kan ikke se temperaturen på kurverne på fyret samt på StokerCloud. Jeg kan godt se temperaturen på forsiden at skærmen på fyret.
Er der nogen logisk forklaring på dette?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Torbenjj skrev:Hej
Ja, at du ikke har været inde i "Drift grafik opsætning" og vælge at du vil se kurven.
Torbenjj
Jeg har valgt JA til at se kurven men den ligger på 0,00 i bunden.
Torbenjj skrev:Jeg har valgt JA til at se kurven men den ligger på 0,00 i bunden.
Var der strøm på styringen da du satte ledningerne i terminalerne ?
Det være at du skal genstarte den igen før den opdatere.
Torbenjj
Følerne blev monteret med slukket styring.
Samtidigt med retur-føleren monterende jeg også røgtemp- føler.
Jeg har endnu engang lukket styringen ned og genstartet men uden positivt resultat.
Følerne er tjekket og de er IKKE byttet om :D
Torbenjj skrev:Følerne blev monteret med slukket styring.
Hvilken styring er det ?
Er du på StokerCloud ?
Torbenjj
Version 7 styring
Stokerkloud= torbenjj
Torbenjj skrev:Version 7 styring
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
Side 16
Er ledningen fra retur temperatur føleren sat i terminal T (fælles) og T3 ?
