simulu skrev:Hej
Jeg overvejer at anskaffe en brændeovn – mest til hyggebrug.
Vi har jordvarme, huset er ca. 180 m2 (ex. kælder), og en brændeovn vil skulle placeres midt i huset ved en eksisterende skorsten og ved en trappe til 1. sal (se vedh. tegning med et rødt kryds).
Skorstenen står midt i huset, fordi der i gammel tid har stået et brænde- og oliefyr i kælderen, der så har varmet huset op via radiatorer.
Og det er ikke praktisk muligt at placere en brændeovn inde i en af stuerne pga. døråbninger osv.
I den forbindelse har jeg et par spørgsmål.
Kan en brændeovn varme de omkringliggende rum op, når det kun bliver skorstenen, der vil afgive varme i den ene stue, eller vil vi bare få en ekstrem varm hall og første sal, hvor al varme suser op?
En del af varmen vil selvfølgelig sendes til 1. salen, men jeg håber lidt på, at der alligevel vil kunne afgives lidt til stueetagen.
Mvh Jan Andreasen
Nej skorstenen giver ikke nok varme fra sig , brændeovnen skal ind i stuen eller du skal have 2 små brændeovne , 1 i stuen og 1 i køkkenet ,ligesom i gl dage hvor der var en kakkelovn og en ringkomfyr i køkkenet . Hvis det kun er til hygge vil jeg mene at din brændeovn skal op i stuen. Der kan også sættes en blæser i væggen fra køkkenet ind i stuen hvis brændeovnen kun kan står der
