Indvendig Branddør?
Knud Pedersen
Tilmeldt: 29 mar 2011 14:30
Senest aktiv: 09 mar 2015 11:20
Indvendig Branddør?
Indlæg af Knud Pedersen »
Jeg er igang med en tilbygning, hvor der er adgang fra huset til garagen. Her skal jeg iflg. kommunen bruge en BD30 dør.
Mellem garagen og fyrrummet skal jeg ligeledes bruge en BD30 dør.
Ovenstående var nødvendigt hvis jeg engang skifter fra olie/fastbrændsel til pillefyr, og pillerne skal opbevares i garagen.
Iflg. Swedoor, kan deres alm. indv. brandøre kun tåle varmeforskelle på 3-4 grader.
Hvis der er mere skal jeg købe en indv. klimadør.
Garagen er "opvarmet"
1. Er der nogen der har erfaringer med alm. indv. branddøre, hvor der temperatur forskelle på hverside - bliver de skæve?
2. Jeg har idag fyldningsdøre (tre fyldninger, to store i top/bund og en mindre i midten). Dem kan jeg ikke finde som BD30. Nogen der ved om de findes?
3. Og findes indv. DB30 ikke hvor nøglehullet er placeret under håndtaget?
God Jul
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indvendig Branddør?
Indlæg af Lintz »
Knud Pedersen skrev:Jeg er igang med en tilbygning, hvor der er adgang fra huset til garagen. Her skal jeg iflg. kommunen bruge en BD30 dør.
God Jul
Den her sidder mellem beboelse og garage.
Har aldrig haft problemer med den pga. temp.forskelle.
Da vi havde fyrrum (oliefyr samt fastbrændelse) lige indenfor kunne der godt være en temp.forskel på 20 til 30 grader.
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indvendig Branddør?
Indlæg af Ollii »
Du kan overveje gips på den ene side så passer døren til resten af huset fra den anden. Og det burde brand sikkerhedsmæssig være ok.
M.v.h. Olli.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indvendig Branddør?
Indlæg af Flemmingth »
Ollii skrev:Du kan overveje gips på den ene side så passer døren til resten af huset fra den anden. Og det burde brand sikkerhedsmæssig være ok.
Gid det var så nemt, men det tror jeg ikke det er.
Har ikke detaljeret kendskab til branddøskonstruktion, men én af de ting der kendetegner en branddør er, at der på kanterne er indfræst en strimmel "et-eller-andet", som udvider sig og lukker lufttæt mod karmen ved kraftig varme.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Lintz
Senest aktiv: -
Indvendig Branddør?
Indlæg af Lintz »
Det har du nok ret i - Men hvordan vil du bevise at det er en "BD30" dør.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indvendig Branddør?
Indlæg af Ollii »
det vil jeg egentlig. men har før fået det godkendt. Og jeg ved godt der er en kant der udvider sig i en rigtig branddør.
M.v.h. Olli.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Indvendig Branddør?
Indlæg af holberg19 »
God Jul
Jeg har branddør mellem fyrrum og stald. Aner ikke hvilken type det er. Købte den brugt hos Genbyg.dk
I fyrrummet er der frostfrit. I stalden er det ikke tilfældet. Synes min dør bliver skæv og jeg har af flere omgange slibet lidt af karmen, så den lukker pænt.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indvendig Branddør?
Indlæg af Ollii »
Ollii skrev:det vil jeg egentlig ikke. men har før fået det godkendt. Og jeg ved godt der er en kant der udvider sig i en rigtig branddør.
Hov det gik hurtig. ikke er puttet ind.
Jeg har egentlig også en bd60 dør til fyret ud mod en kold staldbygning denne retter jeg hængsler på ca. årligt men synes dog bare den hænger.
M.v.h. Olli.
Lintz
Senest aktiv: -
Indvendig Branddør?
Indlæg af Lintz »
HVIS der er noget der slår sig er det karmen ved min dør - Det er jeg sikker på - Min BD60 dør er stål udvendig og træ indvendig, Men karmen er rent træ.
