har rodet med min nye mgm juniour og nu er silo tom men den viser ikke der skal påfydes piller den modulere bare vidre hvad skyldes dette er der andre der har haft dette problem
mgm juniour reg ikke silo tom
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Efter hvad jeg har hørt, så er funktionen med en meddelelse på skærmen om lavt pilleniveau, ikke implementeret endnu. Så er der som sådan ikke nogen fejl i din styring
Men det havde da absolut været rart med en melding om lavt niveau. Har du pc tilkoblet, så kan du se på "indgange" : Indgang 4 = 0 betyder lavt niveau, - er indgang 4 = 1, så er der piller foran føleren.
Du kan selvfølgelig også se det på skærmen på fyret, men så er det nemmere at kigge i magasinet.
Jeg går ud fra styring er identisk på junior og 15 Comfort, når de begge er med luftmassemåler.
Til gengæld, så tror jeg at funktionen med ekstern fyldesnegl/vacuumfyldning virker som den skal, når der er lavt niveau, - det er blot meldingen på skærmen, som mangler.
Mvh Jens
- Stoker VII
- Areal: 140
- Brændsel: piller
der skal bare en software opdatering til så virker det den kommer snart har snakket med karsten nu her i aften så det er ingen problem
- 10
- Tilmeldt: 01 jan 2015 17:37
- Mit fyr: MGM Comfort 15 kW, August 2014
da "mit" 15KW comfort fyr blev installeret i sommers fik jeg den forklaring at fyret ville stoppe intelligent hvis niveauet kom under føleren, og automatisk fortsætte driften, når der blev påfyldt igen. Men som i ovenstående oplever jeg at fyret kører videre indtil sneglen er blotlagt og fyret er "burned-out".
- Stoker VII
- Areal: 140
- Brændsel: piller
jamen så er jeg da ikke den eneste der har oplevet dette men som karsten sagde til mig i tlf så skal der bare en opdatering til så skulle det gerne være rette og køre igen den anden mgm juniour jeg havde uden luftmasse måler stoppe godt nok når den kom ned til føler men det gør den nye ikke men som sagt er det bare en opdatering den kommer nok snart
