ekoheat 1500 der giver store brag , nogle siger røggas ,lu
- 9
- Tilmeldt: 27 dec 2014 13:22
- Mit fyr: ekoheat 1500
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: midtsjælland
Har et ekoheat 1500 pillefyr , som er begyndt at sige nogle forfærdelige høje brag , mange gange i løbet af 1 døgn , er meget bekrymret , er der nogen derude der kan hjælpe venligst palle f.
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Giv den mere luft. Det har været omtalt mange gange her på forum. Prøv at bruge søge-funktionen.
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Det er vel mest buldren og ikke brag der har været skrevet om. Men rigtig det har vel noget med luften at gøremartin_b skrev:Giv den mere luft. Det har været omtalt mange gange her på forum. Prøv at bruge søge-funktionen.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- 9
- Areal: 140 m2
Tak for tilbagemelding, men nej Det ER høje brag og meget voldsomme endda , vi vågner om natten osv. , så det er ikke kun buldren , har prøvet dette også , der ligger også sort sort aske oven på aftræksrør fra fyret ved renselemmen samt på skorstensrør , meget snavset ,sod ( nogen kalder det for en "bøvs " ! som fyret slår sagde (Installertøren ) dengang for 2 år siden. palle .Kan frygte brand ???
Senest rettet af palle frederiksen 27 dec 2014 16:07, rettet i alt 1 gang.
- MartinLau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Det kan stadig være for lidt luft og braget kan være er røggasser der eftertænder.
Kontroller og røgsugeren går i stå indimellem. Det kan den gøre, hvis der er dårlige kuglelejer på den.
Lav samtidig en afvejning på den, hvis du ikke allerede har gjort det.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej Palle.
Først så ved vi for lidt til at kunne gi nogle ordentlige bud. Feks. så, hvornår har du sidst renset fyret (det med at det er selvrensende er noget vrøvl) tømt askeskuffe? haft røgsuger af og kontrolleret om røgkanalerne er fyldt med sod? Har du trækstabilisator på? Jeg har en relativt kort skorsten hvilket betyder at når det, som i dag er stille men frosttåge så kan mit fyr ikke køre med ts. Jeg har derfor taget den af igen Hvordan er dine røgsugertal. Pga omtalte skorsten er jeg nødt til at køre markant højere med sugeren fra ca 12% =min og til 50% ydelse for at få træk nok derefter hjælper forbrændingen så meget på trækket at den næsten kan køre med den samme suger ydelse resten af vejen. Brænderrøret kan også være stoppet, og som Martin skriver kan der være en mekanisk fejl, med suger eller renseapp. Mulighederne er jo mange når man ikke ved mere.
Mange hilsner Kovas.
- 9
- Areal: 140 m2
tak for jeres tilbagemeldinger. tror at problemet er ude på rørnene hvor denne Dims siger disse brag samt rokker sig , heldt så jeg dette i eftermiddags
venligst Palle
ps. førsøger at sende billeder med denne besked ..
venligst Palle
- bioservice
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
- Kontakt:
Brag(knald) plejer at være i forbindelse med opstart, er det der det sker...? ofte sker det hvis der er for meget optændingsbrændsel, enten grundet manglende rensning, eller forkerte indstillinger...
Starter den ofte...?
Ellers godt nytår... ;-)
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Palle.palle frederiksen skrev:tak for jeres tilbagemeldinger. tror at problemet er ude på rørnene hvor denne Dims siger disse brag samt rokker sig , heldt så jeg dette i eftermiddags
venligst Palle
Hvad blev der af det billed? er virkelig nysgerrig efter vide hvad problemet var
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Osse godt nytår herfra
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
