Hvad gør de forskellige ting? Nybegynder
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Ey.
Overtog for 2år siden en ejendom - Hvor der var et pillefyr, der med tiden driver mig til vanvid :)
Har ingen forstand på det, og mange af de ting der er i fyr rummet, aner jeg ikke engang hvad er - Så håber i kan hjælpe lidt, med og forklare hvad de forskellige enheder gør, hvad deres funktion er - og hvor jeg skal fejlsøge :)
Da jeg overtog ejendomen, kørte fyret egentligt ok - Kedlen kørte op på 90grader, stoppede så, og startede først igen når den var på 60 grader. Og den kørte kun på trin 3. Brugte ca 30kg piller i døgnet.
Dengang var temp i aku tanken ca 80 i top, 70 midt, og 60 i bund.
Idag, køre fyret uafbrudt på trin 4, og kedlen kommer aldrig over 60grader - Bruger ca 60kg piller i døgnet.
Idag er aku tank temp 60 både i top, midt og bund.
Installationen består af:
Roca p30 Kedel.
TB-mini brænder.
1000 liters akutank.
Her er lidt billeder af det hele: Tempereaturene passer ikke på målerne, da det var efter det havde været gået ud.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Mon ikke du "bare" skal hive akkutanken ud og koble huset direkte på fyret... Så spare du en masse bøvl og penge i pumper... Kunne godt ligne noget hvor der er fjernet en fastbrændsels kedel og så sat et pille i stedet... Men der er ikke optimalt som det er lavet... Og de pumper er dyre i strøm....
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Ja det kunne være sjovt og prøve - For fyret kører i og for sig fint nok, det alle de eksterne pumper, ventiler, termostater osv der er ind over der laver kuk i det hele tiden.
Men, det vel os ret omfattende og gi sig i kast med ?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 22:27
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Stigningen i forbruget fra 30kg til 60kg i døgnet, tyder på at I har forøget jeres varmebehov ganske betragteligt i løbet af de 2 år, hvis det er udetemperaturmæssigt sammenlignlige dage; - eller også så trænger kedlen da vist til den helt store rensning :shock:
Hvad er din røgtemperatur ?
Mvh Jens
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
det kommer an på hvor megen teknisk snilde du har - skal du til at betale nogen til det kan det godt blive så dyrt at det bliver lidt træls.
jeg har selv fire lavenergi pumper på mit anlæg, men kan ikke se den store stigning i strømforbrug ift. det gamle anlæg jeg havde.
fortsætter du med akkutank kunne vejrkompensering være en god idé.
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Jens skrev:Stigningen i forbruget fra 30kg til 60kg i døgnet, tyder på at I har forøget jeres varmebehov ganske betragteligt i løbet af de 2 år, hvis det er udetemperaturmæssigt sammenlignlige dage; - eller også så trænger kedlen da vist til den helt store rensning :shock:
Kan ikk se min røggas temp.
Nej vi har ikke skruet højere op for varmen, det tværtimod blevet koldere i huset :)
Og den bruger de 60kg uanset om der er plus 10grader eller minus 10grader udenfor.
Fyret kører også konstant på trin 4, hvor før kørte det måske kun 60% af tiden, hvorefter det holdte op når tanken var varm nok. Kedlen bliver renset en gang om ugen.
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
nemocharley skrev:det kommer an på hvor megen teknisk snilde du har - skal du til at betale nogen til det kan det godt blive så dyrt at det bliver lidt træls.
Har desværre ikke så meget teknisk snilde, når det kommer til VVS :(
nemocharley
Senest aktiv: -
[tag]ktm[/tag]
Landlyst
Det er fordi at tanken ikke lagdeler rigtigt... Men du burde ikke have brug for tanken... så væk med den og ladeventil... og så direkte på til hus... (Med shunt) Så skal det virke...
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Jeg ville bestemt også se at få fjernet den akkutank.
Jeg kører med min TB-mini på en dejlig, fin, økonomisk Salamander UDEN, akkutank.
I denne for vort land så onde og kolde tid, med en hel del gæstebud, hvor der skal være djævelsk varmt alle vegne, tonser jeg 75 kg. igennem om dagen for at opvarme 300 m2 middelisoleret bolig.
Jeg har lige gennemlevet en kvalfuld periode pga en blæser, der ikke kørte med tilstrækkelig effekt, uvist af hvilken grund, men efter at have renoveret en anden, spiller det bare 100% igen og fyret renses hver 14 dag.
mvh
ktm
