Hej forum
Vi har her i huset, TDC hometrio, med cirka 0,9\17 hastighed.
Når jeg kikker, så har vi cirka 11 - 12 enheder på wifi, og 6 - 7 enheder på kablet.
Problemet her i huset, virker som et sløv wifi forbindelse, vi bor udenfor byen, og der er kun en nabo,som har mulighed for at genere vores wifi.
Der imod bliver der stort set konstant streamet på 2 wifi enheder, plus det løse data trafik (surfing)
Alt hvad der kan få et, har et kabel.
I fremtiden kommer vi over på 60/60 internet, og i den forbindelse overvejer jeg seriøst at opsætte et par accesspoint, der så bliver kablet til router, vil det være en god ide, eller har i andre ideer til at få noget mere hul igennem vores wifi ?
Bedre hurtigere wifi i huset
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Du vil opleve det som nat og dag med den Nye hastighed, vent og se.
I øvrigt er det nemt at stresse en wifi router hvis der er >10 tilsluttede enheder.
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vil det så hjælpe, ikke at bruge wifi i router, men opsætte f.eks. 2 accesspoints i stedet, således at der bliver en hvis sandsynlighed, for at de bliver fordelt på de 2 AP' er ?
- Aaen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Det er min opfattelse at det udstyr man får udleveret af internetudbyderen, er af ringe kvalitet. Har på fornemmelsen at det er noget skrammel de sender os. Jeg har selv leget med tanken om at slukke for mit wifi, og så selv købe et "ordentligt" accespoint.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
Køb en god kvalitetsrouter. De koster godt nok noget mere end de billige til 3-400,- man ofte ser i Bilka osv.
Som fx sådan en her
http://www.pcworld.com/article/2597549/ ... -fast.html
Man behøver ikke have en masse accesspoints rundt i huset hvis man har en god router placeret centralt.
Som fx sådan en her
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Men jeg undgår vel ikke helt waoo router, for at kommer fra fiber til kobber, men det skulle vel ikke være et problem at sætte asus' efter waoo, og så kører resten af huset der fra ?
- Aaen
- Stoker XV
- Areal: 200
- Kontakt:
DBS skrev:Men jeg undgår vel ikke helt waoo router, for at kommer fra fiber til kobber, men det skulle vel ikke være et problem at sætte asus' efter waoo, og så kører resten af huset der fra ?
Nemlig
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Det kan du sagtens.
Denne her er måske billigere, og mig bekendt også rigtigt godt. Tjek evt selv lidt tests via google![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
http://www.pcworld.com/article/2143623/ ... ested.html
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Kune være en god mulighed, sætte den op nu, på homeboxen, lade de 2 tv kører på homeboxen, stadig væk, og resten på asus'en, så er der mindre som skal laves når waoo kommer, sikkert ikke mere end knægten kan klarer.
Og den er jo på lager,det er bare at kører ind og hente den http://www.proshop.dk/Netvaerk-router-o ... 58211.html
