Hvor stor vvb skal jeg have?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Hejsa. Som i kan se på billederne nedenfor, har jeg 2 solpaneler stående, samt en styring og en pumpe.
Jeg mangler en vvb og er blevet tilbudt en på 250 liter til meget få penge. Soørgsmålet er om 250 liter er nok?
Nogen der har en vejledning eller et link til beregning af størrelse på vvb?
https://www.dropbox.com/sc/shye4yud895m ... 7gzx4YFava
Mvh Aaen
smokie
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Geografisk sted: Esbjerg.
Indlæg af smokie »
Jeg mener at det er 10L pr rør 30 rør = 300L 60 rør =600L.
Vi har 300L til 30 rør, det er købt som et helt sæt, 60rør til 250L tank turde jeg ikke binde an med.
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hvis du kan skyde overskudsvarmen i et cement-gulv så vil det nok kunne gå - besøgte en fyr med 120 rør til en 500l med top og bundspiral - overskuddet røg i garagegulvet.
har selv 60 rør til 300l buffertank og 80l i fyret, der bliver 75grader i højsommeren.
så 250l er ikke meget, havde du ikke en 500l buffertank egentlig?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Aaen skrev:Hejsa. Som i kan se på billederne nedenfor, har jeg 2 solpaneler stående, samt en styring og en pumpe.
Mvh Aaen
Det ser ud til at det nøjagtigt er sådan et system jeg har på taget - Kan det passe at der er ca 60 - 70 vaccumrør.
Mit er købt samlet ved NBE og det var inklusiv en 300 l vvb med 2 spiraler.
Det er selvfølgelig sådan lavet, at overskud ryger i huset.
Aaen
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
[tag]nemocharley[/tag] nej, fik aldrig fat i en beholder. Nu fik jeg så tilbudt en med 2 spiraler på 250 ltr, til under 1000 kr.
[tag]Lintz[/tag] ja, der er 60 rør :great:
nemocharley
det var meget billigt - jeg ville se mig om efter en 300-500 buffer med bundspiral, så du kan samle noget mere af energien. Jeg tænker selv på at få noget mere vand til mit system. 8l pr rør er nok min smertegrænse.
Men som sagt jeg har set det andet virke også.
altså de 250l i serie med en ekstra 300-500l buffertank
mit system er som tidligere nævnt omvendt - jeg sender solenergien i centralvarmen med det samme og trækker brugsvand ud via en ekstern veksler/friskvandsstation
