Hej.
Jeg er på udkig efter en lille kompressor, hvis vigtigste egenskab er at den ikke skal støje som en jetjager.
Jeg har en af de almindelige billige kompressorer fra jemogfix og den larmer simpelthen forfærdeligt.
Jeg har så kig på kompressorerne fra Tjep - her ser støjtallene meget lave ud, men i den lokale stark siger de at de små kompressorer (1 cyl) fra thep larmer lige så meget som min nuværende. Min nuværende er angivet til ca 92dB og den helt billige fra tjep er angivet til 72dB (http://www.tjep.dk/product/123042) hvordan kan de støje lige meget?
I stark sagde de at jeg skulle op i 2 cylindre hvis jeg ville have noget som støjede mindre - f.eks. Denne model http://www.tjep.dk/product/123022
Prisen er dog en lidt anden, men de kunne sælge den til ca 3000kr og så kunne de stå inde for kvaliteten.
Hvad siger i - er der nogle erfaringer?
Kompressor
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
Kompressor
Kompressoren skal da stå i garagen og om den larmer .....og ?? bare den virker til det du skal bruge den til :-) ang. larm så kan en kompressor stå udendørs i et skur eller en lydisoleret kasse. Min står bare i garagen...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Kompressor
Altså, hvis støjtallene passer, så larme de langt fra lige meget. Ud fra den
betragtning, så kan de undre, hvor Stark har sine oplysninger fra?
Jeg vil dog give dem ret i, at en 2 cyl. kompressor larmer mindre, end en
1 cyl. ditto. Jeg synes dog ikke prisforskellen, afspejles specielt meget i
støjniveauet. Kompressoren skal ud i udhus, eller garage?
Næh, en skruekompressor, den larme noget mindre end de andre, omvendt
er den også mega dyr
Citat: Mark Twain
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
Kompressor
Hvad skal den bruges til og skal den stå i et bryggers? Biltema har nogle som små og meget støjsvag. Men afhænger af hvad formål den skal anvendes til.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Blevet takket: 3 gange
Kompressor
Jeg lavede en kasse af nogle regler og osbplade jeg alligevel havde liggende, den tog rigtigt meget af støjen, ca 50 %. og den er ikke dæmpet med isolering. Isolering vil nok reducere det endnu mere.
https://www.dropbox.com/sc/fzgjss96v5ns ... CAQQ1MYX8a
Kan varmt anbefales :-)
Husk i øvrigt en pils men jobbet står på, det er meget vigtigt!!
Senest rettet af Aaen 30 dec 2014 16:59, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Kompressor
Hvad skal den kunne bruges til?
Med prisen for den 2-cyl, kan man jo få nogen, hvor der sidder noget der ligner en køleskabskompressor. De larmer ligeså meget som et køleskab, men levere ikke så meget luft/min.
Mvh. Sophus
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Kompressor
Hej. En stationær model er udelukket da jeg skal bruge kompressoren mange forskellige steder. Har en større gård jeg er igang med at sætte i stand så ville derfor være rart med noget mobilt.
Den skal brimært bruges med søm/dykker pistol, måske en sjælden gang til mindre maleopgaver.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Kompressor
Køb da nogle længere slanger så du kan stille den et andet sted end hvor du arbejder... Meget billiger....
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kompressor
Der er jo også den mulighed at ombygge en gasflaske - 2 eller 5 kg - Den er handy at tage med rundt. Men indrømmet, det er til mindre opgaver.Knaldperlen skrev:Hej. En stationær model er udelukket da jeg skal bruge kompressoren mange forskellige steder. Har en større gård jeg er igang med at sætte i stand så ville derfor være rart med noget mobilt.
Meeeen - skal man alligevel lige hente en "pils" i garagen hver halve time.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Kompressor
jeg faldt lige over Denne støjsvage kompressor. tænkte lige på denne tråd. måske lidt overkill, meeeeen man går da ikke ned på grej
