Er der nogen herinde som har lidt erfaring med gulvkonvektore, er ved at lave hus om så tænker jeg lidt på en løsning af den art foran nogle gulv til loft vinduer
Kan se de mange bliver lavet med blæsere i men burde man ikke kunne gøre det uden bare hullet er lidt dybere og så med alm radiatorer
Gulvkonvektor
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Senest aktiv: 31 dec 2022 08:41
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
Gulvkonvektor
Vi er tilfredse ejere af en ejendom fra 70'erne, hvor der er gulvkonvektorer i stuen. Vi har 3 vinduer fra gulv til loft, hvor disse konvektorer er placeret. Det fungerer ganske fortrinligt. Vi har altid en behagelig varme og mærker aldrig kuldenedfald fra de store vinduer.
Der er ikke nogen blæser på. Tror det er almindelige lave radiatorer fra da huset blev bygget.
Jeg kan kun sige at det fungerer fint med denne type varme, men du skal tænke på, hvor meget skidt der kan ligge på bunden af sådan en radiatorgrav for ikke at tale om edderkopper og deslige. Ligeledes tager de mindst lige så meget plads som almindelige radiatorer
- Stoker IV
- 10
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
Gulvkonvektor
Hej igen
Skal til at udvide stuen i forbindelse med renovering, og der skal der vinduer i fra gulv til loft, og det ville ærge mig gul og grøn, hvis jeg kan mærke træk fra de store vinduer, og radiatore oppe foran vinduer synes jeg ikke om, der skal gulvvarme i, havde tænkt lidt på bare at lave en streng på 30 cm bred rundt foran vinduerne som adskilt fra det andet gulv med mur pap, og elles ligge gulv man vælger i stuen gå, henover og lade den streng få en del mere varme en det andet gulv varme, styring kan klare at styre begge dele, men er bare bange for at selv om det er en lille beton klump det ikke reagere hurtig nok og evt ikke kan gi varme nok, som radiatore gør, skal lige ha udtænkt isolering ved vinduet, da grav vil fjerne det isolering som skulle ligge op af soklen under vinduet, så evt en isolring udv vil blive løsning på det
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Gulvkonvektor
Hvad med super lav energi, vi har en forsøgs model i kantinen på arbejde glasset er stort set samme temp som inden for
Mener glasset er 3 lag 48 mm tyk termorude og skum isolering i karmen
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Gulvkonvektor
Med Rio Integra http://www.rio.dk/da/products/riopanel-integra/ får du en optimal løsning - også uden blæser.http://www.rio.dk/media/dyn/productatta ... 1335352307Jens J skrev:Hej igen
- Stoker IV
- 10
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Gulvkonvektor
http://vvsgiganten.dk/item/Rio-integra- ... m-2200wattJens J skrev:nogen som kender priser på disse
Men kan gøres billigere, har du evt ønsker/ mål og antal ?
- Stoker IV
- 10
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
Gulvkonvektor
har ikke eksakt mål endnu skal vel bruge 3 i den str, men jeg slet ikke i de priser der, jeg kan godt leve med en dybere grav med en lav radiator i,
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Gulvkonvektor
Min kollega har lige fået skiftet alle gulv-til-loft vinduer i sit hus - og han beretter, at de nye super-lav-energi-vinduer er ligesom at få bygget en dobbelt murstenvæg med isolering i. Absolut intet kuldenedfald fra de nye vinduer, i modsætning til de gamle thermoruder. Med sådanne vinduer er det nok med almindelig gulvvarme.
- Stoker IV
- 10
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
