Røgalarm
- Stoker XV
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Røgalarm
Ohøj, jeg skal ha monteret en 230v røgalarm i mit hus. Hvordan er det lige med tilslutningen? Der er et Lampeudtag i nærheden af hvor den skal sidde, blir den bare forbundet som en alm lampe? Eller kan den sidde direkte oven på udtaget?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Røgalarm
Det ville være smart hvis man ku få en alarm der blev monteret direkte oven på en PL dåse
Jakob
Jakob
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Røgalarm
Jeg kunne også være interesseret i at få 230v røgalarmer, da dem jeg har nu, æder
batterier alt for hurtigt. Har du ikke et link?
Dem jeg nu, er af den type, der er trådløst forbundet med hinanden. Så når en starter,
starter de andre også. Det kniber nemlig lidt med hørelsen, og det er især de høje
toner det kniber med. Det er jo noget skidt, eftersom røgalarmer jo fortrinsvis benytter
sig af høje toner. Jeg er derfor afhængig af, at en alarm i f.eks. fyrrummet (som jeg ikke
vil kunne høre), også vil starte de andre, så der er en chance for at jeg er i nærheden
af bare en af dem. Jeg skal derfor have noget lign. igen.
PS.:
Det er sikkert den trådløse sammenkobling, der er skyld i det store
batteriforbrug, samt at det trådløse signal kan have svært, ved at
nå hele vejen rundt. Selvom den angivne rækkevide er 20 meter, så
tror jeg ikke det sådan inde i et hus?
PS.:
Citat: Mark Twain
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Røgalarm
Nu har jeg købt nogen røgalarmer af denne type SIEMENS RØGALARM 230V M/9V BATTERIBACKUP 5TC1296
De kan monteres direkte på en PL dåse, derfor købte jeg dem. Man montere sådan en plastic dims direkte på PL dåsen, og den kan man sp skrue røgalarmen fast til, men den dækker ikke hele PL-dåsen, hvilket undrer mig. Er det ok sån rent brand/sikkerheds mæssigt?
Jakob
Jakob
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Røgalarm
Hvad mener du med at den ikke dækker? Visuelt eller hvordan? Og hvordan er det egentlig med batteriet i sådan en fætter... Ligger den helt ubrugt, og "holder evigt" eller hvor tit kan man forvente den skal skiftes?
Mvh Tonni Madsen
