Trækker under dampspærre
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
hej med jer, jeg var idag ude og besøge min kammerat som er ved at bygge/få bygget et nyt træhus. Dampspærren er netop blevet monteret indvendigt, og da det jo blæser/stormer ret kraftigt lige p.t. så var der en tapet samling der var gået fra, og når man mærkede med hånden, kunne man mærke det trække ind fra hullet...
Mit spørgsmål er om hvorfor det trækker ind? Er det egentligt den kraftige blæst der skaber vakum inde i huset? Eller er det gennemblæsning af isoleringen? (300mm glasuld)
I sådan et blæse vejr her, er det vel nærmest umuligt ikke at ha et eller andet niveau af vind ind i isoleringen.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Indlæg af newpas »
Jeg så engang et program, Grand Designs, hvor der blev bygget et hus på vestkysten af UK. Her blev der sat en plade og blæser i døren og v.hj.a. måleinstrumenter blev det kontrolleret om huset var vindtæt. Det var det! Men alle samlinger og kanter var også behørigt tapet!
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Det var som ret godt tapet alle vegne, det var mest det at der var vind på den varme side af isoleringen over dampspærren.
Jakob
Luifax
10
Tilmeldt: 18 okt 2014 20:08
Senest aktiv: 27 mar 2023 16:40
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: ca 130m2
Brændsel: Blandet løv
Dagligt forbrug: 10-12 kg.
Årligt forbrug: ca 3 ton.
Geografisk sted: 5471 Fyn
Indlæg af Luifax »
Altså hvis jeg skulle bygge sådan noget så skulle der være iso mellem væg reglerne, derefter en damp spærre på, så en 45x45 regel på indersiden med 45mm iso i mellem og uden på den skulle der så kryds forskalles eller monteres indvendig beklædning.
Hvis jeg forstår dig korrekt, at det suser på den varme side er det så meller indervæg og dampspærre???
I så falder er damp spærren utæt evt. omkring lampe udtag, stikkontakter, vindue lysninger eller rør gennemføringer.
Hvis tapen på dampspærren går fra tyder det på at der ikke er brugt en korrekt tape til formålet da det normalt klæber ret godt!!
Så vidt jeg ved bliver alle nybyggede huse i vore dage tryk prøvet for at teste om dampspærren er helt tæt som newpas skriver.
/Kenneth
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Damspærren skal sørge for, at der ikke trækker fugt indefra og ud i isoleringen/konstruktionen.
Huset skal være konstrueret sådan, at alt vind bliver ledt udenom isoleringen, f.eks. med vindpap og vindbrædder monteret på den kolde side af isoleringen.
Det må under ingen omstændigheder laves sådan at det er dampspærren, der holder huset tæt. Det svarer jo til, at der ingen isolering er i huset, og kun en dampspærre, fordi der dermed vil være træk og kulde direkte i isoleringen. Det er altså en ommer!
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Lad os antaget at huset er ok isoleret.
I et kraftigt blæsevejr, vil der så ikke opstå et stort undertryk inde i huset?
Jakob
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Selvfølgelig, når der er hul i dampspærre, kan der trække luft ind eller ud, det er jo et spørgsmål om hvor hullet er i dampspærren, og hvor der er andre huller i huset i forhold til vindretning.
Lad os tænke os, at hullet i dampspærren er på "tryk siden" af huset i forhold til vindretningen, og at emhætte, eller udluftning i badeværelse, er på "læsiden / sugesiden" af huset, så vil luften jo komme ind af hullet i dampenspærren.
