grundfoss pumpe starter ikke
ClausH99
10
Tilmeldt: 10 jan 2015 19:01
Senest aktiv: 09 maj 2016 20:39
Mit fyr: Maxi multi-heat 2,5
Areal: 210 + 250
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af ClausH99 »
Hej-
Jeg har lige købt en ejendom med vandboring til 2 husstande.
boringen er ca 74m dyb.
jeg har en buffertank på 1000L
Jeg har idag så fundet ud af at min pumpe ikke kører mere og har nok ikke gjort det i et stykke tid, da vi har brugt alt vandet i tanken! :cry:
Pumpen er en meget gammel Grundfoss, jeg aner ikke om sådan en skal vedligeholdes med olie fedt eller noget?
Jeg har prøvet at fylde luft på tanken ca 2 bar og jeg har prøvet at tømme den helt for luft. men intet hjælper :(
I bunden af pumpen løber der en stille stråle vand ud, så der er nok en pakning der er gået et sted men ved ikke om det er nok til at den ikke vil starte? den løber også selvom der intet vand eller tryk er i tanken!
Håber at der er en klog der ude med en god ide, til at få gang i pumpen igen...
På forhånd tak.
Senest rettet af ClausH99 10 jan 2015 19:42, rettet i alt 1 gang.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Renevinum »
Måske du kan få fat i den tidligere ejer og hører ham ad.
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
kan ikke få fat i tidligere ejer.. har prøvet :-(
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Det kan være pressostaten der ikke virker, eller et afbrændt motorværn. defekt motor eller hvis du er heldig, en sprunget sikring. Hvis du ikke selv har grej og viden til at måle på el, så skal du nok ha' fat i en elektriker.
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
jeg har tjekket sikringerne og de er fine.. for en sikkerheds skyld skiftede jeg dem til nye...
Jeg har prøvet at skruge pressostaten helt ned til 0 så klikker den og så når jeg skruer den op igen så klikker den ved det rigtige bar tryk der er i beholderen! 2 bar. jeg må nok have en elektriker til at måle på strømmen :-(
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
Har haft elektriker besøg idag.... Relæet til at starte pumpen fra pressostaten var brændt af!!!!
