Grundfoss pumpe er utæt
ClausH99
10
Tilmeldt: 10 jan 2015 19:01
Senest aktiv: 09 maj 2016 20:39
Mit fyr: Maxi multi-heat 2,5
Areal: 210 + 250
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af ClausH99 »
Hej-
jeg har en meget gammel grundfoss pumpe der lægger vand i bunden...
alt tryk og vand er taget af beholderen.. men der kommer stadig vand op fra bunden af pumpen! ( se billede rød pile )
mit spørgsmål er, hvad sker der hvis jeg skruer pumpen fra hinanden for at skifte pakningen, står der så en stråle vand op eller?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvad er der inde i hullet? Det er de 4 møtriker du vil skrue af ikke? Hvis der kommer vand op fra boringen så er det jo trykvand og så var det vel næppe nødvendigt med en pumpe i boringen?
Eller hvad er det for en pumpe? Sidder der noget ned i boringen eller er det noget vacum værk?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Du er sikker på at det kommer fra pumpen ? Det kunne jo også være indtrængende grundvand, det ser ud til at pumpen sidder nede i en pumpebrønd og vi har jo fået meget regn på det sidste.
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
aner det ikke.. har lige købt ejendommen.. syntes bare at det er meget underligt at der stadig kommer vand op når alt tryk er taget af systemet! så er lidt bange for at skrue de 4 møtrikker af! jeg vil jo ikke oversvømme det hele :-/
Landlyst
Jamen hvor er det du vil skifte pakning? Hvad er der inde i det store hul, ser ud som der går en stang ned af? De fire møtriker, kan du få hånden til boltene?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
ClausH99 skrev:aner det ikke.. har lige købt ejendommen.. syntes bare at det er meget underligt at der stadig kommer vand op når alt tryk er taget af systemet! så er lidt bange for at skrue de 4 møtrikker af! jeg vil jo ikke oversvømme det hele :-/
Hvis der kommer vand ud ved hvis de røde pile må det være grundvand , jeg mener ikke der kan komme vand fra boringen der ude , i det store 4 kantede hul nederste på pumpen er der ikke et rør ned i brønden ? hvis du er i tvivl så løsen de 4 bolte og se hvad der sker , så kan du spænde boltene igen hvis vandet vælter op :wink:
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
jeg tror du har ret i at det er grundvand der kommer fra de revner :-(
