Displayproblemer efter rens
MortenP
Tilmeldt: 11 jan 2015 12:54
Indlæg af MortenP »
Jeg har en mystisk fejl - og jeg ved bare at nogle af jer kan hjælpe ;-)
Scotte BlackStar 10 installeret for 15 måneder siden. Styring 7.045.
Alt har kørt upåklageligt indtil videre
Da jeg skulle rense i dag reagerede on/off knappen ikke og jeg valgte at slukke via tidsstyring.
Da jeg skal starte op får jeg en "alarm brændsel" fejl. No problem - det har jeg oplevet et par gange før.
Problemet ligger i at jeg IKKE kan nulstille fejlen - så jeg får en ny optænding. Hvis jeg trykker på "reset" knappen springer menuen til "Driftdata". Klikker jeg igen - så skifter displayet bare mellem driftdata -> pilleforbrug -> vejrdata. Altså ikke noget med om jeg vil nulstille alarmen.
Har så prøvet at resette hele balladen (strømt ud .. retset knap ind i 10 sek osv) og det fungerer fint med at klikke på pil op, ned, højre, venstre og menu - men når jeg skal klikke på Reset så sker der intet.
Sådan lidt ligesom at knappen fungerer (for den kan jo sagtens skifte mellem menuer når jeg klikker på den) men ligesom om at on/off og reset funktionen slet ikke reagerer.
Nogle bud?
MortenP
Indlæg af MortenP »
Løst .. og helt uden hjælp
Factory reset var det magiske trick
Nu har jeg så bare mistet alle indstillinger ......
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
MortenP skrev:Løst .. og helt uden hjælp
Godt du fik løst problemet , når du har fået indstillet dit fyr igen så skriv indstillingerne ned , man kan få brug for dem igen :wink:
MortenP
Indlæg af MortenP »
Jeps .. af skade bliver man klog
Og jeg var vist lidt for hurtig på tasterne - for "on-off" knappen virker stadig ikke. Så så længe der ikke kommer nogle advarsler - så kører det, men kommer der en fejl der skal resettes - så har vi balladen igen.
Tænker at det skal da rettes - specielt fordi garantien jo stadig gælder. Er det installatøren jeg hiver fat i eller er det direkte til NBE?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
installatør
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Hellfire »
Styring 7.045 skriver du ! Så er det da lidt tid siden du har opdateret din styring ! Eller hvad ?
