solanlæg hybrid
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
solanlæg hybrid
Indlæg af Smut 25 »
hej forum
faldt lige over den hjemmeside her og begyndte og syntes det er en god ide
er ski blevet lidt huk på det vi havde i 2014 et strømforbrug på 3800 kwh
den 1 store er flyttet hjemmefra men der mgl 3 endnu
http://www.vivaenergi.dk/solcelle-websh ... ID=PROD303
nemocharley
solanlæg hybrid
Indlæg af nemocharley »
du skal være obs på hvor ofte batterilageret skal skiftes i anlægges levetid - det er en heftig udgift (potentielt set)
nemocharley
solanlæg hybrid
3800kwh forbrug for 4-5 mennesker er i øvrigt ret lavt.
Smut 25
solanlæg hybrid
Indlæg af Smut 25 »
nemocharley skrev:3800kwh forbrug for 4-5 mennesker er i øvrigt ret lavt.
jep studsede oss over det og granskede lige i hvorfor....
og ja sidste vinter var vi ude og være vinter campister og første år som fastligger
og juli md sparede vi herhjemme 480 kwh i forhold til 2013 forøvrigt meget på en md
når ja der var gang i maskinerne til 56 kvm træterrasse...
så derfor røg vi under de 4500 vi normalt bruger....
A og en stak plusser på alt.... samt en hulens masse led belysning
og det værste værkstedet til den gl automobil er ikke opført endnu på matriklen... :cry:
Senest rettet af Smut 25 12 jan 2015 19:18, rettet i alt 2 gange.
Smut 25
solanlæg hybrid
Indlæg af Smut 25 »
nemocharley skrev:du skal være obs på hvor ofte batterilageret skal skiftes i anlægges levetid - det er en heftig udgift (potentielt set)
16000kr for 8 batterier levetid ca 6-8 år
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
solanlæg hybrid
Indlæg af DBS »
Må sige jeg også har lidt kik på den, da jeg til sommer nok har 45 kvm på mit hobbyrum/fyrrum/pillerum, som lige kunne få noget solpanel.
Men hos mig kommer det nok til at vente nogle år, inden resten af listen er arbejdet igennem.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
solanlæg hybrid
Indlæg af kovas »
Hej Smut.
Hvis man lader være med at kigge på det fine reklame materiale. Så kan man vel sige at din udgift til el i nutidskr i 30år er = 250800kr.
Din udgift til hybridanlæg i 30 år er 69500kr +16500+ 4x16000+ 30x1800kr= 205000kr. så vi er ude i en besparelse på 45000kr over 30år :great:
Mange hilsner Kovas.
nemocharley
solanlæg hybrid
med andre ord kan pengene bedre bruges på at forstærke en pensions-portefølje.
pendec
solanlæg hybrid
Indlæg af pendec »
kovas skrev:Hej Smut.
Jeg føler mig bedst med en beregning på 20 år her, skal det nævnes da aftalerne udløber der og vilkår er ikke helt kendt herfra.
Anlægget koster vel de 69500 + installation (69500 + 17500 ) -87.000
En årlig net afgift som blev introduceret i 2014, for 20år * 1000 = -20.000
Batteri skift ved 70% udnyttelse 8000kr på min. 6 år (3*16.000) = -48.000
Inverter skift (10år) (2*12.000) -24.000
Salg af 4000Kwp * (80% udnyttet) 800Kw (60øre*800=480kr*10) 4.800+
Salg af 4000Kwp * (80% udnyttet) 800Kw (50øre*800=480kr*20) 4.000+
Køb af 600kw (normalforbrug 3800 - 3200 udnyttet) (600*2,25*20) -27.000
Så er der de normale tilslutnings afgifter som (300*20) -6.000
189.200
Tidligere forbrugt (3800*2,25*20) 171.000
Jeg syntes ikke jeg kan se den store besparelse i en 4Kwp, hvis tallene på siden er korrekt.
Jeg er heller ikke 100% på tilslutnings gebyr og den nye afgift, som [tag]nemocharley[/tag]vist sagde var 1300 ialt for ham.
Selvf. stiger udgiften til EL med 3% pr. år, men følger afgifterne og gebyrer også med der, så går det jo lige op?
Så hvis man vil regne med regeringerne holder priserne der, og elpriserne stiger som forventet. så er der nok gevinst på at elpriserne stiger men der kan hurtig være udligninger på dette ved elpanelets vedligehold og
og nutid eller fremtids værdier, så vil de 60øre kun blive mindre efter 10år(50øre) og igen vist efter 20. år (så netto ordning og denne er ens)?
Nå, men det var mit bud på det, jeg har talt med div. om dette, og problemet for mig, vil f.eks være at pengene lånes til dette, og rente udgiften giver så en underskud de første mange år på balancen, så det har ikke kunne svare sig rigtig for mig her.
nemocharley skrev:med andre ord kan pengene bedre bruges på at forstærke en pensions-portefølje.
Det har du nok ret i.
Smut 25
solanlæg hybrid
Indlæg af Smut 25 »
jo jo hmm ja har lige fået et tilbud ind og venter så på et nyt grunden til dette er jeg skal ha ændret taget
og har derfor mulighed for og kan få mere hjem da jeg fiffler med 2 forskellige tag
tilbudet er uden montering....
iflg de første statistikker vil jeg være selv forsynende med strøm i 7 mdr af året og et overskud af strøm
i 3-4 mdr som jeg læsser det men skal købe i nov dec jan
jeg tænker bare og det er altid en vurdering lægger de flere afgifter på vores strøm...
hvordan bliver priserne og effektiviteten på batterierne dem til el biler er meget bedre med
også 3 gange så dyre men holder længere mon ikke disse er faldet i pris
om 6-8 år hvis jeg springer ud i det bliver det først i 2016...
men er lyd hør og var selv på bagben da el paneler kom til dk og gik amok
i 11 12
