Hejsa i kloge hoveder. Ville lige høre hvor tit i piller ved jeres stifter? Altså i radiator-termostaterne. Jeg syntes at jeg med kortere intervaller skal hjælpe dem i gang, enten med et venligt dask, eller i nogle tilfælde, skal stift og holdet helt af og jeg skal løse noget længere inde med en lille skruetrækker. De ældste er fra 1985. Er det normalt at man skal løsne dem 3-4 gange på en fyringssæson?
De er alle i øvrigt fra Danfoss
Hvor tit piller i ved stiften?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Hej Aaen
Jeg har en enkelt termostat der driller og skal have motion nok også 3-4 gange
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 18:18
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Det kan være en fordel med en lille stift
Hey Guys, Great news!
I've just found a prostitute that charges by the inch.
Obviously I can't afford her, but I thought you guys might enjoy a cheap night out!
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det er for at finde ud af hvad der er normalt. Og om de er ved at være udtjente
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
jeg har boet 8 år i mit hus, der har gamle radiatorventiler. i de 8 år har jeg en gang været ude for der var en der hang
- Senest aktiv: -
det lyder af meget Aaen - jeg ser til mine tre radiatorer ved starten af hver fyringsæson, den ene er en ældre træls sag fra slut 70erne - en gang burde være rigeligt, efter min ufaglige mening.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Huset her er fra '62 og formoder de fleste termostater er fra den gang, og de skal næsten alle
sammen lige have et dask med en hammer, når fyringssæsonen starter, en enkelt eller to skal
have løsnet omløberen, for at stiften igen kan bevæges frit, men altså kun én gang pr sæson.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 20:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Da jeg boede alene pillede jeg unormalt meget ved stiftenAaen skrev:Det er for at finde ud af hvad der er normalt. Og om de er ved at være udtjente
Og min kone siger tit at den virker udtjent
Så dine kan også være udtjente
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg roder ikke med mine overhovedet.........
- Senest aktiv: -
Ja det er tegn på at ventilere er ved at være udtjente desværre..Aaen skrev:Hejsa i kloge hoveder. Ville lige høre hvor tit i piller ved jeres stifter? Altså i radiator-termostaterne. Jeg syntes at jeg med kortere intervaller skal hjælpe dem i gang, enten med et venligt dask, eller i nogle tilfælde, skal stift og holdet helt af og jeg skal løse noget længere inde med en lille skruetrækker. De ældste er fra 1985. Er det normalt at man skal løsne dem 3-4 gange på en fyringssæson?
