v10 styring
hollandsbjerg
16
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
v10 styring
Indlæg af hollandsbjerg »
Hej kan man skifte strømforsyning i v10 styring , da jeg tror at min er brændt af den brummer meget højt , og hvis ja kan man købe den løs'
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
v10 styring
Indlæg af pille bruger »
hollandsbjerg skrev:Hej kan man skifte strømforsyning i v10 styring , da jeg tror at min er brændt af den brummer meget højt , og hvis ja kan man købe den løs'
I hvilken forbindelse er den begyndt at brumme ?
Nej, jeg mener ikke at man "bare" lige kan skifte strømforsyningen.
hollandsbjerg
16
v10 styring
Det er en styring jeg har fået af min svoger den har haft lyn nedslag og det er ikke sikringen men strømmen kommer ikke vidre fra strømforsyningen.
v10 styring
hollandsbjerg skrev:Det er en styring jeg har fået af min svoger den har haft lyn nedslag og det er ikke sikringen men strømmen kommer ikke vidre fra strømforsyningen.
Svært at gætte hvor fejlen kan være.
Prøv at sende den ind til reparation, hvis du mener den kan redes.
hollandsbjerg
16
v10 styring
Havde håbet på at man kunne måle ud hvor det er galt vil ikke til at ofre masse penge på det.
dannidines
v10 styring
Indlæg af dannidines »
Rep. er ofte ikke så dyrt - med V6 kunne man få ombytter 1000kr hos bioservice (eller hvad de nu hedder)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
v10 styring
Indlæg af triumph »
der er også : scottedoktor.dk
dannidines
v10 styring
triumph skrev:der er også : scottedoktor.dk
Det var da scottedoktor jeg havde i tankerne :)
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
v10 styring
Indlæg af Smut 25 »
alt kan skiftes hvis man vil...
der er kun et og gøre åben den se hvad der står på strømforsyningen
også igang med og søge og køb
så skal du igang med loddekolben det er så her folk
kan få problemer.....
dannidines
v10 styring
Jeg ville ikke "gide" at rode med det selv såfremt prisen på ombytter lå på ca 1000,- (ved vi jo ikke om den gør/er muligt med V7/10). Men en strømforsyning skal ikke koste meget over 200kr før det de timer/irritationer man bruger overstiger "nemheden," samt udelukker man brænder det hele af :)
Alternativt, spørg ved åbenthus hvad sådan ombytter af print koster - du har du resten :)
Smut 25 skrev:alt kan skiftes hvis man vil...
