Sneglen i brænderen
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Blevet takket: 2 gange
Sneglen i brænderen
Indlæg af Hellfire »
Hej alle
Min nabo oplever problemer med sin 20 kw brænder , den lille snegl der sidder i brænderen sætter sig fast pga piller sætter sig i klemme lige ved udmundingen til hærden. Det medføre en tikkene lyd fordi sneglen takker over formentlig. Det sker efter 5-10 min drift. Der er slør i sneglen når man rykker op og ned i den . Skal der være det? Det er ca 1-3 mm slør . Men hvorfor er den begyndt med dette drilleri?? Pfh. Tak for svar
Hilsen Hellfire
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Sneglen i brænderen
Indlæg af pille bruger »
Hellfire skrev:Hej alle
Hilsen Hellfire
Ja, der skal være slør i den interne snegl.
Hvis der er fastbrændt slagge under sneglen, kan materiale klemme fast.
Rens under sneglen med et stemmejern eller flad skruetrækker til der er rent igen.
Årsagen kan være at der er nogle af luft hullerne der er lukket til, og bålet derfor ligger for højt.
Igen er løsningen at rense brænderen.
Husk også at der kan være snavs i blæseren.
Tag derfor hele brænderen ud af og til, og se at der ikke er piller eller snavs på eller i blæser ribberne.
