Atmos, glemmer at skubbe stangen ind
jwr
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Indlæg af jwr »
Min gamle far på 93 år, glemmer ofte at skubbe "stangen" ind på hans Atmos DC25, når han har fyldt brænde på :roll:
(Brugere af Atmos ved hvilken stang det drejer sig om.)
Er der nogen der har en god idé til hvad man kan gøre.?
Det med at låse stangen i ind skubbet tilstand, er ikke godt, da der kommer røg ud af øverste låge ved påfyldning.
Jan
dannidines
Indlæg af dannidines »
Kan man ikke lave en "kontakt" a la den type man monterer på ældre biler for ikke at glemme at slukke lyset (altså en "hyler")
jeg kender ikke kombinationen af skubbet/trukket stang, åben/lukket låge ifm. fyring, men mon ikke det kan laves simpelt?!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lidt inspiration lavet på en Orlan
https://m.youtube.com/watch?v=JE1kezxoGeY
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej.. jeg har udført det sådan at gul låge switc tænder blæser når håndtag er trukket frem. Så, kan det ikke gå galt.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Kan han holde i stangen, mens han fyrer ?
For så kunne man lave en vægt bagtil, så den slev trækker ind...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
jwr
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Indlæg af jwr »
Jeg takker for de forskellige forslag,
Jeg tror løsningen kunne være, at montere en kontakt på stangen, og så en lys pære eller 2 i hans køkken/stue,
Så burde der ringe en klokke ( for ham ), når de lyser
Det eneste der så mangler er, at det skal være trådløst, så jeg er fri for at trække ledninger,
der er vel 30meter fra kedel til køkken,
nogle DIY forslag?
Takker
Jan
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
jwr skrev:Hej
nogle DIY forslag?
Takker
Jan
Den her burde række 30 meter
andersen09
10
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Indlæg af andersen09 »
Ved det virker overkill.... Men hvad med et rotorblink ovenpå fyret, det køre når stangen er trukket ud.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
andersen09 skrev:Ved det virker overkill.... Men hvad med et rotorblink ovenpå fyret, det køre når stangen er trukket ud.
Dette vil da være en fin løsning, min stang en kun ude hvis låge er åben, dvs under tænding/fyldning.
Ligeså snart kammer er fyldt ved optænding, lukkes låge og stang skubbes ind.
Allan johansen
Tilmeldt: 20 aug 2012 22:55
Mit fyr: AtmosDC25
Brændsel: Gran og paller
Fremviser gerne i postnummer: 4220
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af Allan johansen »
Har også haft glemt det en gang eller 2. Har malet min rød. Men ved ikke hvor meget virkning det har når man er 93 ;-)
Ideen men blinket er fin. Man kunne jo bare sætte en led"er op
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bil-t ... lys-38741/
