Min multi 22 viadrus har kørt uden de store problemer de sidste 6 år, men denne sesson har ikke kørt godt.
Min ønskede kedeltemperatur er 60 grader, men fyret når sjælent over 50 grader. Desuden ryger fyret sommetider sort og røgen lugter lidt af brændt plastik.
Jeg brænder TPI-supreme 8 mm fra danish agro.
Huset er på 90 m2
Er der nogen der kan hjælpe mig med forslag til instillingerne?
Mine instillinger er.
Kombi fyring: ja
Kedel temp: 60
Røg temp min: 30
Røg temp max: 200
Brændsel: 3,65
Tændbrændsel: 25 s
Pause brændsel: 7 s
Pause luft: 5%
Montør instillinger
Brændsel min: 15%
Snegl max: 15 %
Luft min: 5%
Luft Max: 19 %
Tænd varme tid: 10m
Tænd varme efekt: 90 %
Tænd rampe tid: 2 m
Tændluft: 5%
Multi 22 Hjælp til instilinger
- 10
- Tilmeldt: 01 feb 2015 19:55
- Mit fyr: Multi 22 viadrus kedel
- Areal: 90m2 snart (145)
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Ringsted
- Stoker II
- Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
- Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
- Areal: 150
- Brændsel: piller silva 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ??
- Har takket: 1 gang
Jeg ville prøve at hæve røg temp Max til f.eks 250 og så måske hæve luft Max lidt til måske 22.
Hvis din røg temp Max står for lavt begynder den at skrue ned for blæser når du er Ca 30 gr fra at nå hvad den er sat til så start med at hæve den og hvis den fortsat vil ryge sort skal du hæve luft Max.. Eller sænke brændsel lidt... Prøve brændsel inden luft Max.
Du kan altid smide mig en mail. Kasae86@gmail.com
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
