Temp. på retur vand.
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Indlæg af Conner »
Hej jeg har en opop h418 kedel. Hvor vigtigt er det med en retur temp til kedel på 60 grader. Jeg synes at have hørt lidt forskelligt. Nogle siger det ikke er så vigtigt da der ikke er vand i bunden af den type kedel mens andre siger at den tærer op i løbet af et par år hvis der ikke er høj nok retur temp.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Re: Temp. på retur vand.
Indlæg af soc »
Hvad betyder det om du sender 60 grader retur?? kan det ikke være ligemeget. Om det er nødvendigt eller ej. Hvis du har sikret dig med en shunt så kan du jo ikke gøre mere, og sådan en fætter koster jo ikke mere end en plovmand.
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Nillerbee »
Forhør dig hos forhandleren.
Det ville jeg have gjort, hvis det ikke står i brugsvildledningen...
Det ville være en skam at de anullere garantien pga. for lav retur temp.
(TM3006 vers 7.90.02b)
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner »
Hej igen.
Mit problem er at min retur temp svinger mellem 40-55 grader.
Mvh Henrik
levi
Indlæg af levi »
Hej Connor.
Der findes så vidt jeg er bekendt ingen kedler (Støbejern/Pladejern) - som er vandbåren i bunden, det ville jo blive en massiv kuldebro - og man kunne være nødt til at stille kedlerne på isolering hvis der var vand i bunden.
Derfor bør du absolut montere en shunt - ikke for garantiens skyld for kedlen skal nok holde det ene år der er garanti på den - men mere for din egen skyld så den holder så længe som muligt.
En shunt er en lille investering - og fordobler levetiden på din kedel.
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner »
Hej levi kan du anbefale en shunt der virker.
Mvh Henrik
levi
Indlæg af levi »
Jeg kan personligt bedst lide en shunt man kan stille på - dvs. selv bestemme temp. - alt efter hvilken temp. man vælger som fremløb.
En wattsventil, med dertilhørende termostat plejer jeg at anbefale, den er regulerbar - og hurtigvirkende.
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner »
Okay mange tak for hjælpen
Mvh Henrik
