Ny 45 kw kedel
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
Klaus Damgaard
Tilmeldt: 24 jan 2014 18:34
Ny 45 kw kedel
Indlæg af Klaus Damgaard »
Nogen der har erfaring i den nye 45 biowin
Passat har intet på hjemme side
Overvejer at skifte to 25 kw ud med en enkelt 45 kw
Omend de kører perfekt på 5 år fylder det nye mindre og mindre rengøring
Håber lidt der kan komme bedre overvågning på så man kan følge med når,man er hjemmefra
nemocharley
Ny 45 kw kedel
Indlæg af nemocharley »
jeg troede ikke de var klar til at lancere den endnu? (Går ud fra du mener Bioheat og ikke Biowin, som jo er østrigsk)
Klaus Damgaard
Ny 45 kw kedel
Korrekt en bioheat
Der stod de solgte den på en net side jeg faldt over
Nå men vi hører vel når den kommer
nemocharley
Ny 45 kw kedel
Du kan evt. ringe til Passat i Ørum?
Tilbage til "BioHeat Pillefyr"
