Suger til træpiller
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Suger til træpiller
Indlæg af Conner »
Jeg ville høre om der er nogle der ved om man kan bruge en spån eller kornsuger til transport af træpiller. Jeg skal suge fra et magasin i garagen. Det er fint vis den bare kan suge til en sæk så kan jeg altid fylde på manuel.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Mit fyr: Benekov vl 25
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Re: Suger til træpiller
Indlæg af RasmusP »
Jeg har prøvet at blæse træpiller med en kornblæser og det kan sagtens lade sig gøre. Man skal dog gøre noget for at tilførselen af piller bliver reduceret, da der skal mere luft til at flytte pillerne.
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
det med lige over i en sæk.... er vist ikke sårn bare lige da der vil jo blive flyttet en meget stor mængde luft (støv)for det skal virke..
men måske der findes noget smart der kan lede transport luften væk måske cyklon...
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner »
Ja det var sådan noget jeg havde i tankerne. En cyklon imellem den må kunne tage det værste støv. Eller også en spånsuger sådan en som de har i harald nyborg. Det sidder jo dan store pose øverst den fungere vel som filter og så fylder den i posen i bunden. Men ved ikke om den er kraftig nok. For ellers koster sådan et anlæg vel bare kassen.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tja man kunne jo bruge en brugt udsugningsmotor og så lave princippet fra harald nyborg... så kan det bedre flytte noget.. og så have 2-3 sække efter hinanden så pillerne(tunge) vil gå i den første indtil den er fuld og så 2ern og det værste støv i 3ern med en pose af et lagern eller ligende :D
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner »
Se det var sku da en go ide. :great:
Jeg må lige se sådan en i real live, mere for at se hvor meget den fylde skal jo stå inde i en garage. Ellers må jeg bare bygge til :)
Mvh Henrik
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
den laver du bare selv....
en kasse ca 50 dyb 20 høj 150 lang blæs fra suger ind i enden og så 3 huller der passer til en sæk i bunden med lagnet til sidst så umidel bart er det ringene til sækene skal op om det måske er sværest at finde..
blæsern suger i midten så det er den anden ende der skal gå ind i kassen :great:
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Jeg har en ret kraftig spånsuger - tror der sider en 4 HK motor derpå, den kan ikke flytte piller. Problemet er, at skal den suge dem op af, triller pillerne bare rundt i slangen - kommer ikke rigtigt op sikkert fordi de er for tunge i forhold til størrelsen. Om man kunne løse problemet med en slange med mindre Ø. er jo ikke nemt at vide, slangen på min er en 5" en slange, med mindre Ø. vil sikkert give støre lufthastighed. Men hvad med knuste piller? Pillerne skal jo lige en tur ind forbi blæserhjulet.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tja det vil knuse nogen men ikke til desederet smuld... når de kommer med en lastbil med piller blæses/suges de også.... men det kræver en ret stor motor.....
måske skulle man sætte motoren modsat og så suge i kassen og så have lagern på blæsern... men så vil poserne blive suget op hvis de ikke bliver fikseret....
det er bedst med glatte rær en 90graders bøjning tar samme efekt som 10meter og flexslange stjæler også meget sug... tja det kræver lidt test :great:
Troldmand.
Hej Thy
Nu har jeg aldrig prøvet det, men de der blæser-biler sætter de ikke tryk på tanken, når de blæser piller ind??? Pillerne kommer ikke i direkte kantakt med selve blæseren.
Tilbage til "Opfinderen"
