Nybegynderen
10
Indlæg: 234 Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49 Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Nybegynderen » 05 feb 2015 13:42
Hvor stor en besparelse vil der årligt være i at udskifte mine cirkulationspumper til nogle mere energivenlige?
Har 3 som skal skiftes og fået tilbud på 5000kr. da de samtidig udskifter min varmtvandsbeholder.
Hvor mange KW de er på kan jeg selvfølgelig ikke huske nu her... Det kommer på når jeg er hjemme !
Tom_AT
Indlæg: 4.113 Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07 Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg
af Tom_AT » 05 feb 2015 13:54
Det vil være en voldsomt stor hjælp hvis du skriver hvilke pumper du har nu og hvilke du har fået tilbud på. Samt hvor meget de kører årligt, og på hvilket trin.
Ellers er det sgu ikke nemt at hjælpe.
triumph
Stoker XIX
Indlæg: 5.691 Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 18:18 Mit fyr: 24 kw black star semirens
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg
af triumph » 05 feb 2015 13:56
den store besparelse er på den pumpe der sider på radiatorsystemet.
Det virker ved at pumpen er trykstyret, dvs at når det er koldt i huset, så åbner radiatorventilerne => trykket falder => pumpen køre hurtigere.
Når der så er blevet varmt i huset, så lukker radiatorventilerne igen, pumpen køre langsommere.
På en alm. cirkulationspumpe skal pumpen køre fuld knald hele tiden, fordi den skal være i stand til at levere den store mængde hele året.
På cirkulationspumper til varmt brugsvand vil du slet ikke opnå samme besparelse, da den altid skal levere samme mængde.
Er det ikke en plov om året man regner med at spare på pumpen til radiatore ?
newpas
Indlæg: 1.713 Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42 Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg
af newpas » 05 feb 2015 15:30
Du kan roligt gå ud fra at en pumpe tjener sig hjem på et år.
Nybegynderen
10
Areal: 208
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Nybegynderen » 07 feb 2015 09:59
Pumpe 1 er 25-45 watt
Pumpe 2 og 3 er også 25 - 45
Havmand
Indlæg: 2.315 Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52 Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Havmand » 07 feb 2015 10:19
25-45 watt - Lyder som om tingene blandes sammen
En pumpe til cnetralvarmen hedder som regel 25-40-130 eller 25-40-180
De første 25 er montageflancens diameter (1")
40 står for løftehøjden i 0,1 meter - altså her 4 meter (de lidt stører pumper hedder 60)
130 eller 180 er pumpens indbygningsmål - Afstand mellem flancerne
triumph
Stoker XIX
Indlæg
af triumph » 07 feb 2015 10:40
http://www.byggeriogenergi.dk/media/618 ... mpe_ok.pdf
Her anslår de en besparelse på 788 kr/år
Men det gælder altså kun for pumper til centralvarmeanlæget, ikke for pumper til varmt brugsvand
Nybegynderen
10
Areal: 208
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Nybegynderen » 07 feb 2015 14:35
Det lyder jo meget godt. Betaler 5000 for at få alle 3 skiftet. Så tjener de jo langsomt sig selv ind igen. En investering nu de alligevel skal tømme anlægget i forbindelse med udskiftning af varmtvandsbeholderen.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg
af newpas » 07 feb 2015 15:00
http://www.guloggratis.dk/byggematerial ... -autoadapt
Jeg kan hente og sende til dig! Der findes sikkert flere så du kan nemt spare et par tusinde!
Nybegynderen
10
Areal: 208
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Nybegynderen » 07 feb 2015 17:22
Det et mægtig flinkt af dig, men nej tak alligevel. Pumperne er købt allerede..
