Brændehoved
Henrik Thomsen
Tilmeldt: 07 feb 2015 19:26
Brændehoved
Indlæg af Henrik Thomsen »
Vil høre om der er nogle der kan fortælle mig hvordan jeg laver et nyt brændehoved til min stoker da den er ved at være godt gammel og slidt
eller en tegning med mål må gerne kunne køre på korn
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Brændehoved
Indlæg af lamborg »
Hej Henrik.. Ikke at jeg tror kan hjælpe men det var måske en god ide at skrive hvilken model stoker du har :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Brændehoved
Indlæg af Tom_AT »
Henrik Thomsen skrev:Vil høre om der er nogle der kan fortælle mig hvordan jeg laver et nyt brændehoved til min stoker da den er ved at være godt gammel og slidt
Du bukker bare noget 10mm stålplade med. Evt brug en stor hammer. Stik en snegl igennem og du er good to go. Eller sådan noget.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Brændehoved
Indlæg af thoken »
Hej.
Det er eddermame konstruktiv hjælp, det der :oops:
mvh thoken
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Brændehoved
Indlæg af Bri_Jac »
thoken skrev:
Hej.
mvh thoken
Tom_AT har da ret, da vi ikke kender mål på noget som helst og stokeren er ukendt - så passer hjælpen da egentlig meget godt med at bukke 10mm stålplade, da de jo "bare" skal passe ind i det eksisterende, og hammeren er jo et fremragende tilpasningsværktøj :-)
Tilbage til "Opfinderen"
