Hej i gruppen
Her om et par måneder skal vi have sat 40 meter hegn op. Vi har indkøbt hos vores lokale savværk, 20 pæle og 40 kalmerbrædder, alt i Douglas.
Douglas som sådan, er udmærket, hvis det ikke får jordkontakt, har jeg efter købet, fået oplyst.
Men kan man evt. tjære stolperne inden man sætter dem i jorden,- eller evt. pakke det som skal i jorden, ind i underpap?
Og så et tillægsspørgsmål: 2-3 meter fra kalmarhegnet, skal vi have plantet et læhegn. Er der nogen gode ideer til sådant et hegn som skal være pænt, ikke skal klippes, --og som godt må komme hurtigt op. Hegnet vil få meget blæst og vil stå Nordøst.
Jeg er på den forkerte side af 60 og kan jo ikke vente i evigheder..
Douglas pæle i jord
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Douglas pæle i jord
Nej pil er udelukket.
Men hvad med en blanding af bøg,syren,- altså en del planter som ud mod vejen er/bliver høje og indvendig nogle lavere sorter.
Nå, men jeg må nok en tur på plantecenteret,- men det ville være rart og vide lidt om det og andres erfaringer inden man begiver sig derhen.
Hvad med pælene,- nogle gode forslag?
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Douglas pæle i jord
Pælene kunne vel beskyttes med en oliebaseret træbeskyttelse?
Citat: Mark Twain
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Douglas pæle i jord
Bland rødel eller poppel imellem de skyder hurtigt op og kan skæres ned når bøgen kommer med.
Hvordan vil du spille?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Douglas pæle i jord
Er stolperne tørre eller friske? Ved ikke om det er lovligt mere men før brugte man jo blåsten til imprenering af pæle... Eller kan du stille dem i en gori eller ligende... Og så huske at hvis de skal støbes fast, så skal bunden stikke under betonen...
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Douglas pæle i jord
Rødel tror jeg vil være en god ide`. De kommer i hvert fald hurtigt op.
Ang. pælene, så tror jeg ikke rigtigt blåsten eller alm. træbeskyttelse er sagen. Havde måske tænkt på at brænde tagpap på, en meter fra bunden af og op, evt. så det stikker 10 cm. over jord,- men måske er der nogen som har erfaring med den form for beskyttelse. Så får træet jo ikke direkte jordkontakt/fugt. Douglas i jord holder max 7-8 år,- siger dem som har prøvet det.
Ellers, - tak for diverse input.
- Stoker XVIII
Douglas pæle i jord
Hvis du pakker dem tæt ind i bunden så er du ihvertfald sikker på at de ikke holder ret længe... For så kommer det vand der kommer ovenfra til at stå og soppe... Men er altså overbevist om at der hvor du får mest ud af arbejdet er med inprenering af en slags..
- Areal: 150+kælder
Douglas pæle i jord
Det er selvfølgelig fyord men kan du ikke stille dem i noget olie fra olieskift hos den lokale mekaniker som Tom er inde på (men fortæl det ikke til nogen!)
