Montere Blackstar snegl på ældre stoker silo
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Mon andre har prøvet at tilpasse en ældre silo til at passe til en snegl til Blackstar? Jeg har en ret solid silo fra mit stokerfyr, som jeg hellere vil bruge end de nye, som ser ret spinkle ud i sammenligning. Min silo har bundstel i solide jernvinkler og er på gode hjul med stopklemmer på og har også et metal låg med gummikant. Jeg kan fint have en snegl ved side på 45 grader, da min jo også er skrå i den nederste del. Men selve den gamle vandrette stoker snegl og motor skal jeg så se at afmontere, lukke hullet af og så kommer vi til mit egentlige spørgsmål endelig :): hvordan er indløb-samlingen på de originale Blackstar siloer? Er der en gummering sneglen skal sidde i for at stoppe piller fra at falde ved siden af og måske beskytte plastikrøret? Er der en indløbsdel på sneglen (måske i metal med en åbning?), som stort set bare kan stikkes ned i bunden af en silo og så virke OK? Hvis der sidder en indløbssag på sneglen, hvor land er den så?. Tænker her på hvor meget plads jeg skal beregne til den i bunden og samtidig holde den på 45 grader. Jeg har endnu ikke fundet et sted hvor jeg kan se en Blackstar i brug (bor i Sakskøbing), så jeg har kun billederne på nettet at gå ud fra og netop denne part er ikke ret nem at se noget sted. Jeg har funder billeder af nogle industrisnegle, men kan jo ikke være sikker på at det er samme system Blackstar bruger. Hvis nogen kender lidt til dette, ville jeg meget gerne høre lidt tanker omkrig sagen.
Jeg har vedhæftet et billede af hvordan måske snegl-indløbet kan se up på en Blackstar snegl?
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Det er bare et platikrør med en åbning i bunden. Som en gammel kornsnegl.
Jeg har selv haft den monteret i et gammelt stoker magasin. Og igennem siden på en gammel olietank. Flere bruger også en gammel olietønde til det.
Der er intet andet end et hul i siden du skal tage højde for. Intet der skal være lufttæt eller noget. Bare smid den i. Jo større jo bedre.
Vær opmærksom på at der er brandsikkerhedsmæssige krav til montering i samme rum. Men så skal du have et stort magasin.
M.v.h. Olli.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tak Ollii, det lyder fint, så kan jeg bare aftage stoker sneglen i bunden (på een eller anden måde med en meget stor hammer :)), sætte en prop i bundhullet og så skære et passende hul i den skrå side til den nye snegl. Selve siloen tager en 10-12x16kg poser, så den er vel hvad man kalder for en 200L silo, som passer fint. Jeg kunne godt sætte lidt højere sider på, men det får vi se om er nødvendigt. Den er ret solidt lavet af stål, så næppe noget brandproblem. Dog har jeg en brandslukker stående i fyrrummet.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Jeg har en Blackstar kørende hvis du vil se...
/ Christian
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Hej T-mek, ja, tusind tak, det vil jeg rigtig meget gerne. Du nævner bare tid og sted, så kommer jeg (når som helst), email: jens.johan.torp@gmail.com
T-mek
Indlæg af T-mek »
Torpet skrev:Hej T-mek, ja, tusind tak, det vil jeg rigtig meget gerne. Du nævner bare tid og sted, så kommer jeg (når som helst), email: jens.johan.torp@gmail.com
OK, mandag eller tirsdag aften kunne nok lade sig gøre...
Jeg skriver til dig på mail når jeg ved det mere præcist.
/ Christian
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Helt fint T-Mek, ser meget frem til at se det. mvh Jens
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tak Godsejeren, det var et flot og klart billede. Betyder det så at bunden er lukket og pillerne kun kan komme ind i udskæringen eller samler den også piller op nedefra? Det ser ud som om der måske er en skive der lukker af i bunden. Men under alle omstændigheder så er dette en snegl jeg så bare skal lave en udskæring til i silobunden og så sikre mig at jeg skærer så tilpas tæt at der ikke kan falde piller ud. Eller også burde jeg måske sætte en gummikant rundt på hullets udskæring i siloen, lidt som den man bruger til glas. På den måde bliver sneglen ikke beskadiget og pillerne kan ikke falde ud.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Torpet skrev:Helt fint T-Mek, ser meget frem til at se det. mvh Jens
Havde sgu glemt det, sorry.
Se mail.
/ Christian
