Hej alle
Fantastisk forum!
Jeg går med tanken om at pille mit oliefyr ned, da det både koster mig 30.000 om året at varme mit hus op (140kvm, bygget 1928, middel isoleret) og da det står i vejen for mine planer med mit bryggers.
Mit spørgsmål er derfor. Er der nogen hindring for at tage et træskur der er bygget i forlængelse af min garage (også bygget i træ) og lave fyrrum der? Jeg ved godt at jeg skal have min fejer med ind over, men da jeg stadig er i den "undersøgende fase" har jeg ikke lyst til at belemre ham.
Tanken var at beklæde skuret med 2 lag gips, og lave pilletank i bunden af garagen.
Er der nogen der har nogle tanker, ideer og andet angående mit "projekt"?
Fyrrum i "skur"
- 10
- Tilmeldt: 14 feb 2015 21:21
- Senest aktiv: 25 feb 2015 10:31
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Fyrrum i "skur"
Godmorgen.
Og velkommen til.
Her kan du læse lidt om indretning af fyrrum http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Hvis du isolere det godt (150mm) i vægge og loft så kan rummet holde sig frostfrit på "jordvarmen" Jeg satte selv mit fyr over i garagen og er super tilfreds med at få det væk fra bryggerset hvor oliefyret stod. Desuden kan man ikke komme uden om at det griser lidt mere end olie. Det er vigtigt med gode adgangsforhold for transport af pallerne. Eller måske du har mulighed for indblæsning? Men det koster jo i form af ekstra skorsten og løgstørrør frem til huset. Kunne du indsætte en tegning af plaseringen af hus garage og skur, ville det gøre det lettere at komme med kommentarer.
Og velkommen til.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Fyrrum i "skur"
Måske kunne du få mere gavn af at ha fyret i garagen (spildvarme), hvis der er plads, og siloen i skuret?
Men, den skal jo også brandsikres.
- 10
Fyrrum i "skur"
Det var en mulighed. Den er allered gipset. Det er jo "bare" at lave en brandcelle i det ene hjørne.Flemming DJ skrev:Måske kunne du få mere gavn af at ha fyret i garagen (spildvarme), hvis der er plads, og siloen i skuret?
- 10
Fyrrum i "skur"
Således. Skal det egentlig være løgstørrør? Skorsten, kan vel "bare" være en stålskorsten. Hvis jeg gjord som Flemming foreslår og flytter fyr i garage og bruger skuret til piller, så kunne man lave skuret om til en står pilletank hvor der kunne blæses piller ind. Man kunne jo lave en inspektionslem igenne taget. Garage/skur er bygget ud i et og er med fladt tag.kovas skrev:Godmorgen.
Og velkommen til.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 12:25
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Fyrrum i "skur"
Jeps gode ideer..nicolasnevad skrev:Således. Skal det egentlig være løgstørrør? Skorsten, kan vel "bare" være en stålskorsten. Hvis jeg gjord som Flemming foreslår og flytter fyr i garage og bruger skuret til piller, så kunne man lave skuret om til en står pilletank hvor der kunne blæses piller ind. Man kunne jo lave en inspektionslem igenne taget. Garage/skur er bygget ud i et og er med fladt tag.
Du fortryder aldrig at plasere den i garage eller skur( jeg tog garagen hvis det var mig)
Ja Løgstør rør bruges der som regl..
Du er sårn set klar til at spørge fejer,med alle de gode ider..
Husk at spørge om hvor højt skorsten bør være..
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Fyrrum i "skur"
Kan læse du ikke synes du skal belemre din fejer nu men gør det ,gør det endelig , han er den bedste til at vejlede dig og det er jo netop hans vejledning der bliver afgørende for hvordan dine planer bliver.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 10
Fyrrum i "skur"
lamborg skrev:Kan læse du ikke synes du skal belemre din fejer nu men gør det ,gør det endelig , han er den bedste til at vejlede dig og det er jo netop hans vejledning der bliver afgørende for hvordan dine planer bliver.
Det har du ret. Lad os sige at min fejer og jeg ikke er verdens bedste venner.. Men jeg må nok bide i det sure æble og invitere manden på kaffe og en snak.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Fyrrum i "skur"
Jeg ville sætte fyret i garagen, så tæt på huset som muligt. For at holde rørføring så kort som muligt.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Fyrrum i "skur"
Det med at lave en 'brandcelle i det ene hjørne' af garagen bør vist have en tanke mere,
for hvorfor ikke bare lade hele garagen være din brandcelle ?
