Hej,
Temperaturen i min gulvvarmeshunt er styret af en elektronisk styreboks fra Roth med 2 temp sensorer og en telestat af denne type:
http://www.moehlenhoff.info/getfile.php ... Rev1-0.pdf
Men styringen sender kun et on/off signal til telestaten, og telestaten tager ca. 3 min om at åbne og lukke. Det betyder, at vandtemperaturen i systemet varierer en del, hvilket sikkert har en negativ effekt på mit fyrs virkningsgrad.
Er der nogen der ved om man kan få en hurtigere telestat?
Eller er det bedre med en mekanisk thermostat?
Thermostat for gulvvarmeshunt
- 10
- Tilmeldt: 30 dec 2014 12:09
- Senest aktiv: 27 okt 2024 08:36
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8-10
- Senest aktiv: -
Din styring (Telestaterne) virker som de/den skal, - og har ikke nogen indvirkning på dit system hvis anlægget er lavet korrektJensK skrev:Hej,
- 10
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
Ved ikke om det er lavet korrekt eller ej, det er lavet tilbage i 2001.
Der er kun en enkelt telestat der styrer temperaturen i gulvvarmekredsen til samtlige rum. Flowet til hvert rum kan kun begrænses ved at justere en ventil manuelt med en umbrako nøgle.
- 10
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
Jeg kan tilføje at man kan se fænomenet her: http://stokerlog.dk/public/3DRYLLF
Kig på Delta T eller grafen med fremløb og retur.
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Senest aktiv: 03 feb 2019 21:47
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
har du ikke et billede af gulvvarme shunten
så er det lidt nemmere og se hvad der kan gøres eller om det er lavet korrekt
- 10
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
Jo, se vedhæftede fil...
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
Hvis det er en ordentlig styrring du har der, så er det faktisk muligt at tænde/slukke for spænding i pulser, så ventilen f.eks er 65 % åben-
Men det kræver en god styrreboks, der skal være tilpasset lige den telestat.
- 10
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
Ja, det ville helt klart være det bedste, men det gør den bare ikke
Jeg kan ikke se nogen knapper eller lignende man kan justere på...
- Stoker XV
- Areal: 176
Har din lille styrring en udeføler... Hvordan stiller du fremløbstempJensK skrev:Ja, det ville helt klart være det bedste, men det gør den bare ikke
- 10
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
Temperaturen i kredsen kan justeres med en lille sort drejeknap på styringen.
Der er ingen udeføler tilkoblet.
