installation af Metro vvb og Brændeovn med gris
ClausH99
10
Tilmeldt: 10 jan 2015 19:01
Senest aktiv: 09 maj 2016 20:39
Mit fyr: Maxi multi-heat 2,5
Areal: 210 + 250
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af ClausH99 »
Hej Forum, jeg er ved at renovere mit hoved hus.
jeg har et par spørgsmål med hensyn til tilslutningen af både min VVB og Gris.
Skal der side nogle ventiler eller styringer der hvor de tilsluttes?.. se de sorte ringe på diagrammet.
og må jeg kører en 22mm pex rør over til grisen? der står på det at det tåler 95grader
På forhånd tak
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
Vil lige sige at brændeovnen er ikke indkøbt endnu. grisen er tænkt at skulle bruges efterår og forår, når fyret ikke er blevet startet endnu..
jeg ved ikke om det overhovede kan lade sig gøre? det bliver nok et projekt til fremtiden.. men jeg har lagt 22mm pex i betonen til den!
Men vvb den skal jo op og kører :-) men er i tvivl om hvilken ventiler/termostater der skal købes til den!?
