Toyota Corolla E11 fra 1998 "hakker" ?
levi
Indlæg af levi »
Hej drenge, - her er jo et par bil-kyndige - så jeg spørger lige her også :)
Min kæreste har købt sig en gammel Corolla E11 fra 1998 med 220`000 km på klokken.
Problemet med bilen er at den "hakker" - det mærkes i særdeleshed når man f.eks kører omkring 85 km i timen ud af en lige strækning.... men den hakker faktisk hele vejen op.
Den vil heller ikke rigtig accelerere før den kommer over ca. 4000 omdrejninger - den er ekstremt sløv indtil de 4000 omdrejninger, - men over 4000 omdrejninger bliver det en sand raket.
En anden ting jeg har bidt mærke i - er at førhen når den var kold og den blev startet, - så gik den op omkring 1200 omdrejninger i tomgang - nu ligger den omkring de 800-900 omdrejninger i tomgang når den er kold ?
Ting der er skiftet for at afhjælpe problemet er som følger (Og det har som sagt ikke hjulpet).
Tændrør, kabler, dæksel og rotor.
Benzin-filter, olie-filter, luft-filter
Min mekaniker mener at næste skridt er at skifte dyserne - men en anden mekaniker jeg kender siger han aldrig har skiftet dyser på en benzin-bil - så han mener problemet er et andet, - desværre kender han ikke så meget til Toyota, - så er kommet til at vi skal teste forskellige vacuum-slanger etc.
Det bliver forøvrigt værre og værre.
Har I nogen idé om hvad fejlen kan være ?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hmm.. Kunne det monstro være lambda sonden ?
levi
Indlæg af levi »
Tom_AT skrev:Hmm.. Kunne det monstro være lambda sonden ?
Det spurgte jeg også mekanikeren om, - men det mente han absolut ikke...
I dag gennemgår vi vacuum-slangerne - så må vi se om det er der fejlen ligger begravet icon_cheesygrin.gif
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Har sådan en et spjældpotentiometer? Eller en luftmængdemåler (med aftaster på en kulbane) til at måle mængden af indsugningsluft? De slides nemlig og gir hakken, især i det omdrejningsområde, der typisk køres i.
Er der samme problem med hakkeri ved bundgas?
Hvis ikke, kan problemet skyldes lambdasonden, som sættes ud af spil ved fuldt åbent spjæld.
Mvh Flemming
niehans
Tilmeldt: 13 sep 2015 08:04
Re: Toyota Corolla E11 fra 1998 "hakker" ?
Indlæg af niehans »
Jeg sidder med samme problem. Hvad var løsningen?
Mvh. Søren
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
kontrollerer lige lamdasonden ikke er ved at falde af. har før set den var faldet delvis af på ældre toyotaer. en ny svejsemøtrik (M18X1.5) kan redde det.
niehans
Indlæg af niehans »
Kan man måle om sådan en lambda sonda er gået i stykker?
Flammen
Indlæg af Flammen »
Ja, du kan måle udgangssignalet. Du kan sikkert google dig til grænseværdierne.
uma1
Tilmeldt: 07 mar 2016 11:43
Indlæg af uma1 »
Har samme problem hvad var løsningen?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
uma1 skrev:Har samme problem hvad var løsningen?
Levi har valgt ikke at være medlem af dette forum mere. Så du skal nok ikke forvente noget respons fra den side af.
