Produktion i februar
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Øhh - solen er ikke væk her endnu :-)
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Mon det er på grund af dårlige "produktionstal" der ikke er så mange der skilter med produktionen ?
- Stoker III
- 10
- Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 260 m2
- Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
- Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
- Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Her på Vestsjælland blev det kun til 81 kw, men har også noget skygge fra naboens tag ( solceller står på græsset), så det var ikke meget i forhold til jeg og vores er et 6,12 kw anlæg
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Febuar Her på vestfyn blev det til 272,877 kwh / 38,71 kwh/kwp. Det er -310,12 mindre end estimat.
2015 Årsproduktion til d.d. 469,19 kwh / 66,55 kwh/kwp
2014 Årsproduktion til d.d. 494,94 kwh / 70,20 kwh/kwp
2013 Årsproduktion til d.d. 396,27 kwh / 56,21 kwh/kwp
2012 Årsproduktion til d.d. 0,00 kwh / 0,00 kwh/kwp
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Stoker XII
Godt nok en ringe måned
Her blev det til 232 kWh Det er kun 84% i forhold til estimatet. 43kWh mindre.
Til Dinsol - det giver godt med sådan en tracker - men når det er en dårlig måned, så bliver du også ramt endnu hårdere.
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hos mig siger den 207kwh i februar, det hjælper lid når vi kommer over 20kwh om dagen
og 400l vvb i huset.
Ja men allerede nu begynder det så småt at tage fra - marts var en god solmåned sidste år, især min solvarme tog meget over kan jeg huske.
