Valg af ny garageport
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Senest aktiv: 28 sep 2022 13:30
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Har takket: 2 gange
Indlæg af Harre »
Vi skal snarest have en ny ledhejseport monteret i vores garage.
Er der nogen i Stoker Pros "ekspertpanel", der kan hjælpe med hvilken producent, der leverer den bedste port til prisen og ikke mindst hvilke producenter vi skal holde os langt fra.
Porthullet er 240 cm bredt og 210 cm højt.
Regner med selv at montere porten.
Budgettet er max. 8.000,-
Jeppe
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Har takket: 2 gange
Indlæg af Harre »
Det kan de sgu' nok alle sammen levere!
calle
Senest aktiv: -
Indlæg af calle »
Det KAN være noget djævelsk pis at få sådan en fætter til at køre ordentligt, hvis man ikke er meget præcis med monteringen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:30
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Harre skrev:Vi skal snarest have en ny ledhejseport monteret i vores garage.
Jeppe
Jeg har lindab porte i min garage.
Ikke noget bøvl med dem, det virker bare
xkfc
Senest aktiv: -
Indlæg af xkfc »
Jeg har to billige fra Jem&Fix, de kostede 5k stk., og er isoleret. Det er ikke med rulle, fjedrene ligger i en bakke men det virker fantastisk. De kan åbnes og lukkes med en lillefinger, desværre er trækket 100% jævnt, så hvis man giver porten fart når den lukkes så lyder det ikke så rart.
Men det er jo underordnet når man har automatik på :great: Her købte jeg Liftmaster LM60EV, lavt strømforbrug, helt lydløst, høj fart, og virkelig lækre fjernbetjeninger.. Det er bare noget der virker.
Jeg har dog ingen ide om holdbarheden da de kun er knap et år gamle. De er produceret af WIŚNIOWSKI http://wisniowski.se/dk/
Det har altid "bare" været en carport, super fint og isfri bil, men temperaturen har været omkring det samme som udenfor. Efter vi isolerede og fik porte i, har temperaturen ikke været under 5°C... fedt. :great:
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Købte en ved dørbørsen i Horsens sidste år, en amerikansk produceret. Meget let at montere, komplet med motor 5600kr.
Men lindap er også en god port, desværre kostede den knap 5000kr mere, da min port ikke er standard mål.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
