Jeg har et Vigas 25 fra vvs grossisten der ikke kan brænde mere. Har lige skiftet dysesten og renset fyret, men det har ikke hjulpet. Min skorstensklap er tæt og lågerne er tæt, og der er sug på motor på kedlen, og den blæser også ned mod forbrændingskammeret, men igen flamme. Har forsøgt at justerer på primær og sekundær luftskruer, men har ikke hjulpet.
Der er ialt 4 rør nede ved motoren, de to inderste rør mod motor fører til dysestenen, men hvad fører de andere til, der er meget sod i disse to yderste rør, hvor fører disse hend??
Kan ikke få flamme, og har virkelig brug for en ekspert på området
Den skal renses fuldstændig i bund - hvis der er 2 luftrør som er stoppet med sod, så har du problemet der - uden korrekt ilt til forbrændingen, vil røggassen ikke antænde i "dysen".
Rens alt - skil evt. også blæseren for at rense dens spjæld.
De to kanaler blæser nede i hærden og de to andre blæser oppe i selve brændkamret. Hvis disse kanaler er stoppede vil selv forgasningen (antændingen) af træet ikke kunne ske. Og der vil derfor heller ikke være nogle gasser at antænde nede i hærden og derfor ingen flammer.
Så rens, rens og rens.
Har selv haft tilsvarende problem på min baxi solo plus 18. Efter jeg rensede blæser og kanaler kørte det godt igen...
Held og lykke, husk at skriv hvis det kommer til at køre så vi ved om det var det.
