dampspæring
ClausH99
10
Tilmeldt: 10 jan 2015 19:01
Senest aktiv: 09 maj 2016 20:39
Mit fyr: Maxi multi-heat 2,5
Areal: 210 + 250
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Ringsted
dampspæring
Indlæg af ClausH99 »
hej,
Jeg er ved at efterisolere mit gamle hus.
jeg har lige fået 80 mm i hulrum og har tænkt mig at ligge yderlige 50mm på ydervæggene og mod loft.
1) ydervæggene skal de have dampspæge mod væggen eller imellem isoleringen og den nye gips væg?
og er der noget med at man skal lave huller i det gamle pudslag/maling for at væggen kan ånde?
2) lofterne ved jeg ikke om skal have dampspære, for halvdelen af førstesalen er isoleret. det vil sige at halvdelen at stuen faktisk skulle have dampspære men kan man det? eller skal jeg ligge dampspære på hele loftet i stuen selvom der er isoleret på førstesal?
og hvad nu hvis jeg vælger på et senere tidspunkt at isolere resten af førstesalen, sker der så noget ved det?
calle
Senest aktiv: -
dampspæring
Indlæg af calle »
Hej Claus.
Vedr. pkt 1, så efterisolerede jeg en kold nordvæg indefra med 50 mm. isolering. Det var en væg, der var tapetseret med væv, og det lod jeg blot sidde, som det var. Jeg satte dampspærren mellem isoleringen og den nye gipsvæg. De er flere år siden, og jeg har ikke haft nogen problemer. Ydermuren er malet med åndbar maling.
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
dampspæring
min endevæg i stuen, var isoleret med 100mm det valgte jeg heldigvis at pille ned og lave om nu hvor jeg alligevel skulle lave de andre vægge!
den var fuld med skimmel inde på pudsvægge og der var dampspære mellem iso og ny gips. så var der en der sagde det var pga at ydervæggen ikke kunne ånde pga at den var malet og tapetseret. nu har jeg pillet tapeten af og lavet en masse huller i væggen, så må jeg bare håbe på det bedste! men man finder jo først ud af det når man piller det ned igen :shock:
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
dampspæring
Indlæg af Ollii »
indvendig isolering af en kold ydervæg kræver lige lidt opmærksomhed. Sæt dig godt ind i hvordan og få målt fugt i væggen inden. Alt efter husets opbygning.
Et hulrum til at væggen kan ånde er heller ikke at foragte.
M.v.h. Olli.
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
dampspæring
ja det er ikke til at blive klog på syntes jeg, der er så mange meninger om det.. her er der en hvor dampspæren ligges imellem de 2 lag gips https://www.youtube.com/watch?v=L8o2sSoIvY0
så hvor skal man dog ligge den?
på denne måde får jeg bare meget svært ved at lime pladerne sammen :roll:
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
dampspæring
Indlæg af Ollii »
ClausH99 skrev:ja det er ikke til at blive klog på syntes jeg, der er så mange meninger om det.. her er der en hvor dampspæren ligges imellem de 2 lag gips https://www.youtube.com/watch?v=L8o2sSoIvY0
Men det er altså ikke bare lige sådan. Tag evt. kontakt til en fagmand inden for indeklima de ved nogle ting.
M.v.h. Olli.
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
dampspæring
og hvor kan man mon finde sådan en?
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
dampspæring
Indlæg af Ollii »
Hurtig søg.
http://www.radonhuset.dk/skimmelsvamp_test.html
M.v.h. Olli.
ClausH99
10
Areal: 210 + 250
dampspæring
kan ikke se at de skulle have noget at gøre med efter isolering af et hus!
jeg er godt klar over at der har været skimmelsvamp i huset. men jeg er jo ved at renovere huset, så der vil jo aldrig komme samme indeklima som der var før, i renoverningen er der lagt gulvvarme over alt, som jo også giver et andet indeklima!
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
dampspæring
Indlæg af Ollii »
Efter isolering kan jeg også Google. :-)
De ved meget om skimmel og har netop stødt på mange af efterisoleringens fælder i deres søgning efter skimmelsvamp.
Derudover kan de måle fugt i dine bygningsdele før du lukker dem af. Sidste plus er at de ikke tjener penge på isoleringen så de er helt upartiske med fugt/isolerings problemer. Det var tænkt som konsulentbistand.
Denne er måske bedre.
http://renoveringskonsulenterne.dk/om-os
Men det koster selvfølgelig lidt i reglen. Dog intet i forhold til u korrekt efterisolering.
Jeg har ikke selv hverken tilknytning eller interesse i givne link. Som sagt bare en hurtig søgning.
M.v.h. Olli.
