Scotte 6.28 10kw blæser kører langsomt
Madsscotte
Tilmeldt: 09 apr 2014 21:09
Indlæg af Madsscotte »
Godmorgen.
Mit fyr var gået ud igår aftes, og da jeg startede det op ville blæseren kun køre meget langsomt. new3
Jeg skilte det ad og blæste det hele igennem med trykluft, og skiftede den kondensator der sider på printplade ved fyret (er dog ikke sikker på at den har noget med blæseren at gøre men nok nærmere den interne snegl)
Efter at have gjort dette ville blæseren stadig kun køre i "tomgang" men ville godt blæse kraftigt ved rens og under slukning af fyret.
Jeg gjorde så det at jeg sættede rense intervallet ned fra 7 min 3 sek til 1 min 5 sek det holdte gang i bålet og langsomt begyndte blæseren også at køre normalt igen. ??
Hvad mon lige præcis det er for en del der er ved at stå af på mit fyr ?? new4
Det er ca 5 år gammelt Scotte 10kw 6.28
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hvilken model blæser er det ?
Hvad er dine blæser tal ?
Madsscotte
[album]2180[/album] Den ser sådan ud. 18.24.30 Korrektion 76 %
Madsscotte skrev:[album]2180[/album] Den ser sådan ud. 18.24.30 Korrektion 76 %
Det er en skyggepolsmotor og der er ingen kondensator til den.
Kontroller at ledninger har rigtig fat i stik i begge ender.
Kontroller om lejer er ok.
Når der renses med trykluft, hold da på blæserhjul da lejer ikke tåler 10000000 omdr.
Er lejer gået er det en ny blæser.
Madsscotte
Okay tak.
Så hvis ledninger har rigtigt fat og blæseren ikke er blokeret så er der kun den mulighed at lejet er defekt og der skal en komplet ny blæser på.
buckster
Tilmeldt: 23 mar 2012 20:47
Indlæg af buckster »
:shock: Jeg har nøjagtig samme problem, start og sluk virker blæseren fint, men når jeg starter op kører den i hak meget stille, har en video jeg lige ligger op senere,
fuck hvor mærkeligt.
syntes bare det lyder mærkeligt at den godt kan køre ved opstart og sluk men ikke ved normal drift.
har tjekket ledninger.
Madsscotte
Så fik jeg en ny blæser og det hjalp gevaldigt ☺
Den nye blæser er næsten magen til den gamle bortset fra at der sider en plastik fidus bagpå med 3 ledninger på.
Hvad mon den skal bruges til ?
Madsscotte skrev:Så fik jeg en ny blæser og det hjalp gevaldigt ☺
Det er til at aflæse hvor hurtigt blæseren drejer rundt.
Madsscotte
Er det noget der med fordel kan tilsluttes mit fyr.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Madsscotte skrev:Er det noget der med fordel kan tilsluttes mit fyr.
Det kræver du har en rimelig ny styring der er forberedt til det , ellers kan du ikke bruge det til noget :wink:
