El-starter spørgsmål
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Hej venner. Jeg er ved at tage billeder af det meste i min nye Blackstar 10 Kw før jeg skal til at montere det, så jeg nemmere kan se ledningsførelser osv. på computeren, skulle jeg få behov for at afmontere noget senere.
Først undrede jeg mig over, at der ikke var en fotosensor på siden af brænderen, som jeg ellers havde set på de forskellige instruktions videos. Men ved lidt søgen på StokerPro Forums gamle indlæg, fandt jeg andre der også havde undret sig og fandt så selvsagt løsningen (svaret) :). Godt vi har dette forum! Den nye fotosensor siges jo så at kunne holde længere, så en reserve er nok ikke helt så nødvendig at have på lager. Det køber jeg nu nok alligevel, selvom det ser lidt bøvlet ud, at man skal bore en nitte væk, for at udskifte den. Men sådan er det.
Dernæst så er der nu hele to el-tændere placeret i brænderen, det lyder fornuftigt og vel lidt af en erkendelse af at dette er et svagt punkt hos Blackstar. Jeg har en ekstra keramisk el-tænder klar, som jeg gerne vil udskifte den ene med, men før jeg gør det, er det nok klogt lige at spørge vores dygtige medlemmer her, om evt. en anden har prøvet det og om der er noget at passe på her (når man tager dem ud)? Jeg kan se på ledningerne at de begge må sidde på samme sted, men sidder næppe bare løst sammen? Jeg ved godt jeg vil kunne se det ved at fjerne dem, meeeeeen :).
Jeg har forstået systemet på den måde, at de ikke bare kører på halv styrke begge to, for ligesom at holde længere, men at kun een af gangen vil tænde indtil den stiger op i træpillefyr-himlen og så tager den anden over. Men mon nogen her ved, hvilken der er den aktive først? Det er jo nok den jeg skal udskifte med den sikkert mere holdbare keramisk tænder og så bare lade den anden være med som backup. Den jeg tager ud er så reserve. Køber dog nok også en ekstra keramisk el-tænder til lager.
Så altså kan jeg godt se hvor de må sidde, jeg kan også følge deres ledninger til hvor de er tilsluttet. Hvad jeg så ikke ved, er hvordan de sidder inde bag den sorte runde skive og hvilken der har 1ste prioritet.
Jeg prøver bare her at undgå at lave noget forkert, så hvis andre har lidt erfaring med disse nye el-startere vil jeres tanker være meget velkomne.
Go’ weekend til alle.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Torpet skrev:Hej venner. Jeg er ved at tage billeder af det meste i min nye Blackstar 10 Kw før jeg skal til at montere det, så jeg nemmere kan se ledningsførelser osv. på computeren, skulle jeg få behov for at afmontere noget senere.
Begge eltændere er i brug samtidig, men effekten reduceres til 50%
Futter den ene af, hæves effekten til 70% og fyret kan igen tænde op.
