rumtermostat funktionen af denne.
melander
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander »
Hejsa alle pille"misbrugere"
Da den første sæson snart er gået med Scotten, sider jeg og kigger lidt på optimeringer og udstyr til fyret, for af sænke forbruget. det kan jeg jo læsse herinde af folk tilsyneladende har særdeles gode erfaringer med icon_cheesygrin.gif
der bliver monteret TS til sommer.
jeg har så læst om rumtermostater men, syntes ikke rigtigt jeg kan finde super godt rundt i det :oops:
Jeg har kigget på følgende: http://www.hedestoker.dk/?item=3440
mine radiatorer er udstyret med standard danfoss termostater.
hvad jeg kan forstå så styrer rum termostaten fyret således af det selv slukker og tænder efter behov hvilket jo er gevaldigt smart.
vil den så gå ind og "overtage" den samme funktion som fyret jo har, der kører efter kedel temp ?
sådan så fyret eks lukker ned ved 75grader i stedet for 80grader såfremt af rum temperaturen er opnået ?
og eks. starter op ved 65grader istedet for når den kommer ned på under 60 grader ?
nu er kedel temp 70gr. +-10 grader
start 60gr.
stop 80gr.
jeg vil jo mene af mine nuværende termostater på radiatoren også selv justere temperaturen til en vis grad ?
lige pt kører radiatorne på ca. 3 skruer i så bare jeres lidt op i varme og lader rumtermostaten styrer det?
Som det ser ud pt. har jeg ikke har mange 3-4 tænd/slukninger på fyret grundet temperatur opnået, men det er jo selvfølgelig fordi jeg har kunne aftage den varme som er produceret.
Og hvordan fungere det når man eks. åbner døren 20 sekunder for af sparke hunden ud og der kommer kold luft ind, hvor hurtigt reagere den på det, tænker jo umiddelbart ikke det skulle have nogen betydning hvis termostaten ikke sider direkte i "træk linjen" ?
ved ikke rigtig om overstående spørgsmål giver nogen mening, for er sku lidt rund forivret i det her emne icon_cheesygrin.gif
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Hej melander
Jeg har købt den du linker til. Og sat den op for ikke så længe siden. Min slukker på 26 grader inde i stuen. jeg har kun radiatorer og gulvvarme på badeværelset. Jeg kan se en besparelse på forbruget ved at kører med den
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
melander
11
Areal: 102
super, er dine radiator så knaldet op på fuld skrald så rumtermostaten bare styrer temperaturen eller ?
levi
Indlæg af levi »
melander skrev:super, er dine radiator så knaldet op på fuld skrald så rumtermostaten bare styrer temperaturen eller ?
Nej du skal ikke skrue dine radiatorer op på fuld skrald, - sæt dem til den temp. du ønsker i rummet.
melander
11
Areal: 102
okay så de skal så stå som normalt :)
det der adskiller rumtermostaten fra de følere der allerede sider indbygget i mine termostater er det så bare af fyret evt. vil slukke ned inden max temperatur er opnået og starte igen ?
Har lidt svært ved og gennemskue forskellen osv :|
men hvis nu jeg kunne komme til af fatte det, så jeg kan forstå fordele ved en ekstern rumtermostat så skal der selvfølgelig sættes sådan en op icon_cheesygrin.gif
er der ligeledes nogen der kan sige en ca. sats på hvad man kan spare eks. i snit er det 10% eller noget ?
beklager mine formentlig meget noob spørgsmål :oops:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af WoodyHugo »
Har kørt med en rumtermostat i ca et år , den sidder midt i huset og er sat til 21 * , har gulv varme og 3 radiator. Rumtermostaten er med digital display ,har natsænkning og mulighed for at stille temperatur på de forskellige dage i ugen/weekend , og man kan på displayet se om den kalder på varme fra fyret og hvad den arktulle rumtemperatur er, den virker fint og spare piller :-)
melander
11
Areal: 102
WoodyHugo:
Hvad er det for en model du kører med ?
og kan man stille tide rind i den så den eks. mellem kl. 7-14 holder 18grader og kl 14 skruer den så op til eks. 20 grader ?
WoodyHugo
Har takket: 2 gange
melander skrev:WoodyHugo:
Den er købt her http://www.conradelektronik.dk/ kan ikke finde lige min model , man kan indstille en dag temp og en nat temp og tider på døgnet den skal starte med en dag /nat temperatur . Hyster kan vælges 1*eller 2 *
melander
11
Areal: 102
men for af prøve og korte min måske lidt uoverskuelig tråd start ned. :roll:
sammenlignet med de følere der sider i mine nuværende termostater på radiatorne (har intet gulvvarme)
hvor i ligger fordelene ved en rum termostat ?
og hvad er det der gør af den evt. vil sænke mit pilleforbrug ?
beklager men det skal nok skæres lidt ud i pap så en børnehave kan forstå det icon_cheesygrin.gif
WoodyHugo
Har takket: 2 gange
melander skrev:men for af prøve og korte min måske lidt uoverskuelig tråd start ned. :roll:
En af fordelene er at man styre komfort temperaturen fra et punkt og helst midt i huset , og man undgår det at fyret køre i tomgang /lav ydelse men bare slukker helt ned , især i efterårs og forårs perioden hvor der ikke er det store behov for varme
